Показано с 1 по 10 из 24
Тема: СП310 Помощь зала.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    По умолчанию СП310 Помощь зала.
    Парни, приобрёл сп310 для экспериментов с дальнейшей установкой на оборудование.
    проба.zip
    подскажите, как сделать кнопки, что в центре, чтобы они, после нажатия, делались красными, до нажатия кнопки стоп.
    Спасибо!
    13,622
    проба.zip
    Спасибо!
    Простейший пример.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Евгений, не моглибы вы упаковать в архив?
    не могу скачать
    13,622
    не могу скачать
    Без проблем.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    С этим разобрался, спасибо!
    возникло несколько новых вопросов.
    Например: кнопка управляет регистром psb256, регистр имеет 8 бит, то есть, при нажатии на кнопку содержимое регистра становится 01h ? Остальные биты вообще не используются?
    Если Я в проекте использую 10 различных кнопок, то по модбасу Я должен считывать 10 байт данных, для того, чтобы опрашивать кнопки?
    или psb это всёже 1 бит?
    Возможно ли состояние 16 ти кнопок запихнуть в 2 байта и читать их по модбасу?
    Спасибо!
    13,622
    Спасибо!
    PSB - это 1 бит.
    Вы можете использовать для кнопок биты PSW (word'овских регистров), а по Modbus передавать уже как раз эти регистры - получится как раз то, чего вы хотите.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо, теперь понятно, а в документации ошибка! на странице 47. psb 8bit
    13,622
    Это не совсем так. Когда я писал про "PSB - это 1 бит", я все же имел в виду практическую сторону дела.
    Физически он занимает 8 бит, как и переменная типа BOOL в CDS - поэтому в таблице приведено это значение.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо, но тогда следовало бы нарисовать полноценную карту памяти панели.
    4,126
    А чего ее рисовать?
    Панель имеет:
    -оперативную память -набор 16-ти разрядных регистров PSW[0...4095] и битов PSB[0...1023]. Области PSB и PSW не пересекаются.
    -энергонезависимую память набор 16-ти разрядных регистров PFW[0...4 000 000].
    Если ПЛК мастер, то со стороны мастера слейв в панели имеет три независимые области регистров Modbus
    Да,да - эта карта справедлива и для СП3хх
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 11.10.2016 в 08:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
  2. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  3. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  4. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
