Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 304, ошибка при отправке данных на внешнее устройство
    По умолчанию ПЛК 304, ошибка при отправке данных на внешнее устройство
    Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
    Возникает непонятная ошибка.
    Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
    • Тип файла: png 1.png (155.0 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 2.png (149.1 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 04.10.2016 в 14:47.
    13,612
    В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
    Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.
    Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?
    13,612
    Компонент Device, вкладка Журнал событий.
    Вот, есть 3 ошибки.
    • Тип файла: png 3.png (155.3 Кб, Просмотров: 17)
    13,612
    Вот, есть 3 ошибки.
    Вам стоит обратиться в техподдержку с данной проблемой и этим скриншотом.
    Проблема решена, тему можно закрывать.
    После обращения в техподдержку, выяснилось, что ПЛК304 не поддерживает работу в режиме Modbus Slave по последовательным портам через стандартные устройства в дереве проекта. Для реализации работы в Slave режиме необходимо использовать библиотеку Modbus-slave.lib.
  1. Ошибка при загрузке данных на ПР114
    от Pavelran в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 15:11
  2. ПЛК100 + внешнее устройство на мк STM32
    от CodeRed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 18:34
  3. Внешнее управление ТРМ251
    от ya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 21:53
