Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ошибка при загрузке данных на ПР114
    13.11.2015
    Архангельск
    5
    По умолчанию Ошибка при загрузке данных на ПР114
    При записи программы в ПР114 появилась непонятная ошибка: "Конфигурация аналоговых выходов проекта ОТЛИЧАЕТСЯ от той, что в приборе. Дальнейшая запись не возможна!"
    Самое, что интересное. Вчера загрузил проект без проблем. Решил просто отключить один вход. А сегодня не могу. Думал, что то напортачил в программе с конфигурациями, проверил, нет все то же самое.
    Может кто подскажет, в чем проблема и что я делаю не так.
    Необходимо сравнить типы выходов ПР114 с тем как они используются в проекте, например реальный выход в ПР114-реле, а в программе используется выход в аналоговом режиме.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.09.2016 в 10:45.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,874
    например реальный выход в ПР1154 реле
    Надеюсь ошиблись, это что за реле, выглядит как Противолодочные сторожевые корабли проекта 1154 "Ястреб"!
    13.11.2015
    Архангельск
    5
    Юрий, я это все понимаю. Есть аналог и есть дискрет.
    Модель ПР114 следующиа: ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч.
    То есть два аналоговых выхода. Причем в программе ОВЕН Логик их можно сделать как аналог, так и дискрет. Чем я и воспользовался.
    Самое интересно, что в первую запись выходы были тоже дискретными, только небыли задействованы программно. Во второй раз произошла такая ошибка при записи.
    Грешил на них, программно отключил, не прокатило. Плюнул и создал с нова простую программу, на 1 выход подключил логическое НЕ, потом генератор импульсов (BLINK) и на выход Q1(такая программа загружалась в первый раз для проверки связи). Но такая ошибка продолжает высвечиваться.
    В первый раз загружал без подключенных контактов, а во второй с подключенными. Но не может же это влиять на процесс загрузки.
    Вот и сижу ломаю голову, что не так.
    Ну почему не может, раз не загружает, значит влияет. Дело в том, что в OL нет четкого разделения на этапе создания проекта, какая конкретно у вас модификация заказных выходов, но при загрузке кода это проверяется, и если в реле данный выход аналоговый, а в программе он в дискретном режиме, идет останов записи.
    13.11.2015
    Архангельск
    5
    Попробовал изменить два последних выхода Q7 (AO7) и Q8 (AO8) в программе. Запись в ПР пролетела со свистом. Получается аналоговый (ВЭ "И" и "У") одинаковы. Только один работает по току, а другой по напряжению.
    При продаже меня обманули (надо более подробно читать документацию при покупке).
    Только одного понять не могу, а почему в первый раз это прошло??
    13.11.2015
    Архангельск
    5
    Спасибо большое за направление в нужную сторону.
    Если я правильно понимаю, то в первый раз выход был не подключен, соответственно в случае чего изменить его никто не мог, поэтому система его пропустила.
    Ну с точки зрения OL и там и там в аналоговом режиме мы выдаем в программе значение в диапазоне 0-1. Интересно что Вам при продаже сказали?
    13.11.2015
    Архангельск
    5
    Просил все релейные выходы (т.е. дискретные). Сказали, что УУ на конце можно рассматривать как дискрет и нужно только изменить в программе аналог на дискрет.
    И будет так сказать мне счастье.
    Убеждаюсь, доверяй но проверяй.
    Ладно, куда нибуть в другое место его пристрою. Главное, что разобрался и в будущем уже на этом не погорю.
  1. Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:52
  2. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  3. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
