Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #111
    9,740
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Сергей0308 Вы макрос "сумматор" откройте. И программу приложите.
    И всё зависит от того, для какой цели применяете.
    И чего непонятно?
    Для тех целей, для которых макрос писался-самое то.
    "феликса" возьмите, зачем так сразу в древний мир?
    Вот проект, работает так: опрашивает аналоговый вход 100 раз в секунду, значения первых 1000 измерений суммируются и делятся на количество измерений(1000), затем каждый раз к сумме добавляется новое значение измерения и списывается значение равное сумме всех значений, делённое на 1000(количество измерений), тоесть как Вы написали равными частями, можно глубину вложения хоть миллион сделать, может быть упростит вашу каракатицу и за ПНР можно быть спокойным! Позже деление на 1000 перенёс с выхода на вход, так как: a/c + b/c = (a+b)/c и добавил функцию сохранения текущего значения на выходе при сбросе(например изменения глубины вложения), на время достижения этой глубины!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2016 в 18:32.
  2. #112
    21.01.2011
    еБург
    890
    Вот проект
    судя по названию, внутри должен быть стек? но его там я не нашёл!
    начинающий профессионал
  3. #113
    9,740
    Да, название неправильное, щёлкнул на имевшимся файле и добавил несколько цифр, чтобы не затереть его(для себя сохранял, но попросили выложить), исправлю! Просили списывать равными частями, а в этом случае стек избыточен и достаточно всё в кучу суммировать! Хотя со стеком считаю "правильней", но иногда "правильность" страдает из-за простоты!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2016 в 12:09.
  4. #114
    13,386
    Сижу ломаю голову, светлых мыслей нет ваще.
    Суть, есть обычные гаражные роллеты с кнопочкой и приводом. Нажали, роллета поехала вверх, нажали - остановилась, нажали еще раз - поехала вниз.
    Физически могу поставить только одну релюшку на открытое состояние, больше на ПР нет свободных входов, но возможно когда-то добавятся.
    Нужно - по команде (сухой контакт параллельно кнопке) запускать на открытие, при этом мы не знаем, куда поедет роллета. Дождаться сработки концевика и остановиться. Если не дождались, подать импульс на открытие еще раз, дождаться сработки концевика и заблокироваться в данном положении.
    сигнала с концевика открытого состояния пока не будет и появится непонятно когда. Но когда появится, сигнал на закрытие должен так же реагировать как и на открытие.
    Собственно как организовать двойной импульс при отсутствии сигнала от концевика и как заблокировать дальнейшие попытки что-то делать ? так как потом роллетой могут и руками управлять...
    Что-то фигня какая-то получается...
  5. #115
    12,153
    Не хватает выходов используйте блютуз\вайфай реле https://youtu.be/AQ2do_6KrwA
  6. #116
    Если физически сделать так что при выключенном выходе ПР роллеты закрыты. То на выход ПР сажаем простое реле с перекидным контактом. Подал питание на реле с выхода ПР -сигнал на открытие. Снял питание с выхода ПР сигнал на закрытие.
  7. #117
    13,386
    игорь68 так физически сделать нельзя, кнопкой необходимо управлять и в ручном режиме без ПР.
    Сделать обратную связь от кнопки можно, добавив транзисторный ключ, залезть в схему управления роллеты для согласования с напряжением ПР но нет входов. Даже на концевик закрытого состояния сейчас входа нет.
    rovki нет такой возможности...
  8. #118
    А если программно считать положение роллеты, я такой алгоритм пробую реализовать в макросе КЗР. Но надо быть уверенным что время закрытия/открытия ~одинаково в каждом цикле, хотя если будет один концевик, то можно делать принудительную установку "0", т.е. ошибка не будет накапливаться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #119
    Сергей0308
    1) "Скользящее окно" в вашей программе не обнаружено. Есть накопление определённого к-ва импульсов с последующим выводом.
    2) Зачем нужен вход сброса?
    3) Тактирование должно быть привязано к источнику сигнала - тактам ПИД-регулятора, например. Или иному внешнему подсчёту, т.к. измеряем технологическую величину, а не диаметр сферического коня в вакууме.
    Посмотрите как работает обычное скользящее окно на 10 элементов.
  10. #120
    13,386
    Ревака Юрий да нельзя там программно считать положение по причине того, что сохраняется ручное управление и роллету можно открыть частично, при этом оба концевика размыкаются., потом можно чуть приоткрыть еще, чуть призакрыть еще руками. А обратной связи с кнопкой нет и думаю не будет.
    Собственно как я это вижу. Первоначально будет снят сигнал только с открытого положения и возможно добавится сигнал с полностью закрытого, но это под вопросом. Мне необходимо открыть по условию.
    имеем. 1 сигнал "открыто"
    Не знаем в каком положении роллета если она открыта не до конца. Подаем импульс на кнопку (время импулся ТР для регулировки)
    Ждем Н время до открытия (засекается на действующих роллетах + запас полного хода если были полностью закрыты), если сигнал №1 не пришел, подаем еще раз импульс и пять ждем. Пришел сигнал №1 все, больше ничего не делаем, даже если роллету потом закрыли руками.
    Сигнал №2 (когда появится) - положение "закрыто". Если знаем точно, что роллета закрыта то просто подаем импульс и ждем сигнала №1 и не предпринимаем попыток подавать 2-й импульс на случай, если человек был рядом и сам кнопкой остановил ход роллеты.
    Опять же, если у меня будет сигнал №2, но при этом роллета была открыта на половину, то идем по алгоритму, который выше
    Мне вот нужен вариант подачи 2-х импульсов, а то у меня или лыжи не совсем едут или такой огород получается из RS тригеров и таймеров, что мне кажется это излишним все и я что-то упускаю простое...
    Навертел что непонятно ажжж
    Последний раз редактировалось melky; 28.09.2016 в 11:03.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
