Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #91
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от azat385 Посмотреть сообщение
    Хочу сказать СПАСИБО разработчикам owen logic. Думал будет все намного сложнее
    сделал проект с нуля (впервые установил ПО) на ~100DI/50DO/4AI за 1 неделю и не проклял мир.
    СПАСИБО разработчики!
    Хотел спросить:
    1.На чем написан лоджик?
    2.Планируется ли сделать менеджер макросов? (насколько я понимаю, все макросы хранятся в самом проекте, что затрудняет переиспользование макросов: только через импорт/экспорт)
    Спасибо за отзыв.
    Работа над менеджером макросов запланирована.
    Пока трудно говорить по срокам. Но эта одна из задач до конца года, над которой мы будем работать.
  2. #92
    Logic написан на C#
  3. #93
    12,079
    Василий Кашуба http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post220721 - Не работает с отрицательными числами похоже это Усреднение....
  4. #94
    9,007
    Замените элементы макросов и поставьте для значений с плавающей запятой, там же всё очень просто и понятно!
    Вместо SEL - FSEL и т. д.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2016 в 13:01.
  5. #95
    12,079
    Спасибо, так и поступил.
    Вспомнил слова rovki о том, что все должно быть прекрасно. В смысле если уж макрос оперирует с плавающей точкой, так как бы должен это делать всегда с плавающей точкой....
  6. #96
    12,079
    Удивился, что нет округлялки значений с плавающей точкой, может плохо искал и уже было ?
    получилось вот такая ерунда, проверьте правильно ли работает ?
    Если отбрасываемая цифра больше 5 то увеличивает на 1
    Если отбрасываемая 5, а оставляемая четная, то не меняет последнюю, если нечетная то увеличивает.
    Правда не городил огород с проверкой наличия цифр после 5-ки
    Упрощенный вариант fRounde, соответствует округлению в Exel (без 3-его правила, см. ниже описание), подсмотрел у AI! как получать 1 и -1
    Последний раз редактировалось melky; 23.09.2016 в 09:28.
  7. #97
    9,007
    Вынужден с Вами не согласиться, только совсем недавно обсуждали, по моему вроде как разрулили или что не устраивает?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=263
  8. #98
    12,079
    Сергей0308 не видел его, только не понял, где там округление до 2-х знаков после запятой ?
    Получить хотел вот это, но в выложенном варианте немного ошибся...
    Первое правило
    Если первая из отделяемых цифр больше, чем число 5, то последняя из оставляемых цифр усиливается, иначе говоря, увеличивается на единицу. Усиление так же предполагается и тогда, когда первая из убираемых цифр равна 5, а за ней имеется одна или некоторое количество значащих цифр.
    Число 25,863 округлённо записывается как – 25,9. В данном случае цифра 8 будет усилена до 9, так как первая отсекаемая цифра 6, больше чем 5.
    Число 45,254 округлённо записывается как – 45,3. Здесь цифра 2 будет усилена до 3, так как первая отсекаемая цифра равна 5, а за ней следует значащая цифра 1.
    Второе правило
    В случае если первая из отсекаемых цифр меньше чем 5, то усиления не производится.
    Число 46,48 округлённо записывается как – 46. Число 46 наиболее близко к округляемому числу, чем 47.
    Третье правило
    Если отсекается цифра 5, а за ней не имеется значащих цифр, то округление выполняется на ближайшее четное число, другими словами, последняя оставляемая цифра остаётся неизменной, если она четная, и усиливается в случае, если она нечетная.
    Число 0,0465 округлённо записывается как – 0,046. В данном случае усиления не делается, так как последняя оставляемая цифра 6 является чётной.
    Число 0,935 округлённо записывается как – 0,94. Последняя оставляемая цифра 3 усиливается, так как она является нечётной.
    Ну и с минусами у меня тоже проблема
    Обновил макрос. Округление вверх с учетом 3-его правила и отрицательных чисел.
    Последний раз редактировалось melky; 22.09.2016 в 23:29.
  9. #99
    9,007
    Первое правило
    Второе правило
    Третье правило
    Так это же проще пареной репы, что бы округлить до n знаков, после запятой, попробуйте число предварительно умножить, а после округления разделить на 10 в n-ой степени!
    Можно и все ваши другие хотелки реализовать, но Вам наверно потребуется признак чётности-нечётности числа, по моему, если на 2 делится без остатка, значит 100% чётное, наверно есть варианты!
    Второй вход, для задания количества знаков после запятой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2016 в 11:17.
  10. #100
    21.01.2011
    еБург
    890
    Сделал стек с плавающей точкой ещё проще.
    • Тип файла: zip fSTEK.zip (140.3 Кб, Просмотров: 72)
    начинающий профессионал
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
