Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #71
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    понял.
    а зачем?
    Я же всё описал. По ссылке ходили? http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post194975
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    ...Составляешь программу, и тут, бац, нужно всего один-два блока втиснуть. Приходится удалять связи, и заново рисовать.
    Было бы крайне удобно просто "взять весь пучок" и перевесить на новое место.
    Я не говорю, что оно постоянно нужно, но когда нужно, то незаменимо. Приходится связь удалять, и это лишний шанс внести ошибку.
  2. #72
    поддерживаю! иногда быстрее удалить и заново соединить, а иногда там 10 связей и проект 2х летней давности (подзабытый малость) вот тут есть вероятность накосяпорить )
    может как у SMLogix сделать: правый клик мыши "перенести связь" и дальше указать куда, если типы совпадают то переносить, если нет то вернуть на прежнее место.
    вроде бы все прозрачно или я чего то не понимаю?
  3. #73
    10,605
    т.е, Вы утверждаете что объект проработал два года и вдруг выяснилось наличие ошибки?
  4. #74
    Может быть azat385 утверждает, что для новой задачи за основу берет уже давно написанный проект и вносит в него необходимые изменения...
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  5. #75
    10,605
    допустим, я выделил линию, у которой собираюсь перенести один конец в другое место, как срок давности проекта мне может помешать запомнить откуда и куда тянуть ветку?
    • Тип файла: png owen.png (19.1 Кб, Просмотров: 22)
  6. #76
    Бывают случаи когда, допустим с выхода одного блока расходятся лучи в 5-10 мест, и если этот блок удаляется, то необходимо затем вернуть все "лучи" на место, что не всегда удобно, наверное об этом речь. Я обычно перестраховываюсь, добавляя перед таким разветвлением элемент "ИЛИ", тогда перед элементом можно удалять элементы, а связи остаются, это привычка с другого редактора, но смысл такой же. К сожалению не всегда знаешь когда и что понадобится переделывать, как вариант промежуточные переменные добавлять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #77
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну оно конечно можно и на костылях ходить.
  8. #78
    13,061
    Киньте ссылку на макрос rovki - усреднение по принципу плавающего окна или как-то так...
    Что-то найти не могу...
  9. #79
    20.11.2011
    2,552
    Я делаю так. Если будут вопросы, спрашивайте.
  10. #80
    13,061
    Спасибо, попробую...
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
