Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Быстродействующий аналоговый вход
  1. #41
    12,151
    Да причем тут микросекунды ...Вы спрашивали как аналоговый сигнал подать на пру ,я и сказал что это цифровой сигнал типа флоат ..и все
  2. #42
    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    определить в допустимых пределах оно или нет. Если нет, то отбраковать эту конкретную таблетку.
    Не нужно вообще тащить аналог в контроллер. Ведь задача не стоит в измерении параметра, нужно лишь определять, укладывается ли он в допуск. Для этого достаточно два компаратора - один на нижний порог, другой - на верхний. Сигнал с весового узла подается на компараторы, а их дискретные выходы подаются на ПЛК. Пороги компараторов задаются по вкусу - потенциометрами, аналоговыми выходами ПЛК для настройки уставок.
    А можно вообще обойтись без ПЛК.
  3. #43
    По этой задаче вопрос специалистам ОВЕНа.
    Все таки период опроса аналогового входа для ПР114 0,5 мс реально получить?
  4. #44
    12,151
    Реально ,то что написано в инструкции ....
  5. #45
    9,909
    Вы от них хотите, чтобы они вам РЭ прочитали???
  6. #46
    Сначала попробую реализовать на ПР114. Елс не получиться, то буду пробовать цифровой преобразователь для тензодатчика и ПЛК160. О результатах напишу.
  7. #47
    Александр, здравствуйте. У меня сейчас похожая задача. Можете поделиться результатами?
  8. #48
    4,187
    Да, уж..
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК160 24V на аналоговый вход
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:29
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
