Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Быстродействующий аналоговый вход
  1. #21
    9,455
    У Вас наверно какой-то супер быстрый датчик, обычные преобразователи давления более медленные:
  2. #22
    Так у него пресс с бешеной скоростью работает.
  3. #23
    В данном случае датчик давления -тензометрический 1000 Ом включен по схеме моста. С него сигнал поступает на преобразователь https://www.burster.com/en/products/p/detail/9243/ на 4кГц. С него выходной сигнал 0...10в должен поступить на контроллер.
    Далее вопросы по продукции ОВЕН
    1. Реле ПР114 на самом деле опрос аналогового входа с периодом 0,5 мс?
    2. На реле ПР114 можно-ли изменить переменные, которые стоят в протоколе modbus? По инструкции там определенный список переменных.
    3. И всетаки про контроллер ПЛК160. Можно-или нет считывать измеренное значение по быстрому аналоговому входу с скоростью 20мкс? codesys дает возможность задать такое время опроса но для всех аналоговых входов. Желательно задать время 20мкс только для одного, а остальные оставить медленные.
  4. #24
    4,127
    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    тогда возникает следующий вопрос:
    1. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" = 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс? или как по инструкции 10мс?
    2. Полученное значение с аналогового входа - это усредненное значение или срез на момент опроса?
    Ну как же ты его задашь если параметр %IW3.8 "*AL real time" = 20мкс только на чтение? I -Input, Q - Output, W -размерность WORD.
    Т.е. при работающем ПЛК там можно только посмотреть реальное время преобразования, затраченное на все каналы. Это так называемое Циклическое время между измерениями, используется для ФБ PID регуляторов от ОВЕН.
    И не верь своим глазам, ни каких = 20мкс там не увидишь
    А увидишь с дискретностью 10мс
    Видео:
    Максимальное быстродействие будет
    - отключить групповой фильтр
    - оставить только один вход, остальные в конфигурации отключить
    - отключить индивидуальные фильтры для одного канала.
    Все,
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2016 в 11:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #25
    Александр, а давайте как-нибудь превратим аналоговый сигнал в PWM или PDM (не суть, главное в цифровой) и сделаем на ПЛК110М02?
    Там без проблем 1 мкс реакцию можно сделать.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 14.09.2016 в 13:16.
  6. #26
    Тут речь идет об аналоговом входе, а не выходе ПЛК.
  7. #27
    А я о чём? Я о входе и говорю.
    Берём "тензометрический 1000 Ом включен по схеме моста. С него сигнал поступает на преобразователь https://www.burster.com/en/products/p/detail/9243/" как есть.
    Эта штука генерирует 0..10V сигнал.
    Потом ставим какую-нибудь штуку, которая преобразует 0..10V в ШИМ сигнал.
    Неужели в природе нет таких устройств, которые могут преобразовывать 0..10V в, скажем, ШИМ ~10кГц? Наверняка же есть.
    Потом ШИМ подаём на быстрый ВХОД в ПЛК110 М02 и обрабатываем PRU программой.
    Дальше -- по желанию. Можно просто регистрировать, можно выдавать команды управления на быстрые выходы PRU.
  8. #28
    У клиента сигнал 0...10 В уже есть без всяких тензометрических 1000 Ом.
  9. #29
    И?
    Так давайте превратим его в ШИМ и будем обрабатывать на PRU?
    Всяко задержка будет меньше, чем у ПЛК160 и разнообразных ПР.
  10. #30
    12,150
    И?
    Поставьте блинк и меняйте скважность от сигнала 0-10в какие проблемы?
  1. ПЛК160 24V на аналоговый вход
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:29
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
