Страница 5 из 80 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #41
    10,591
    Да, если можно я б тоже на него посмотрел, была задумка сделать макрос по типу "Астротаймера", есть такая реализация для микроконтроллеров, там задается широта и долгота местности где испульзуется прибор, и он круглый год вычисляет время восхода и захода, а дальше уже по своему усмотрению используются данные переменные, для ПР пока только сделал макросы sin и cos необходимые для того алгоритма. Интересно посмотреть на Ваш вариант.
    где то вот с этого места http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post107981 и еще было в теме про 114, по поиску наверное clockrts
  2. #42
    Спасибо, нашел, изучаю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #43
    В последнее время приходят заявки на макрос с помощью которого можно было бы управлять различными КЗР, сейчас собираю материал и делаю проработку соответствующего макроса, если у кого-то есть идеи или возможно кто-то поделится опытом подобного применения, расскажет о сложностях с которыми пришлось столкнуться, пишите!
  4. #44
    Цель макроса?
  5. #45
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Цель макроса?
    Управление различными задвижками, клапанами, в которых в качестве органа закрытия/открытия используется мотор с редуктором, и используется дискретное управление "Прибавить" "Убавить". С использованием резистивного датчика положения заслонки так и без него.
  6. #46
    Полностью поддерживаю, такой макрос нужен.
    Возможность управлять клапанами и приводами:
    1. В ручную.
    2. Управление от ПИД регулятора.
  7. #47
    Без резистора будут большие накопительные погрешности.
  8. #48
    9,968
    С датчиком положения особо и не надо ничего делать, и это прокладка, насколько я понял, сам макрос преобразует аналоговый сигнал ПИД-регулятора в дискретные больше-меньше!
    Если не ошибаюсь, Василий Кашуба выкладывал нечто подобное!
  9. #49
    Ну это да, но тем не менее читал отзывы что люди целенаправлено убирали ДП и работали без датчиков, экономя при этом на аналоговом входе, один из входов макроса будет установка <0> для синхронизации, а вот на сколько долго можно будет так работать вопрос. Еще как вариант заложить переменные по люфту и времени пуска/останова.
  10. #50
    Ну да, сам регулятор будет снаружи, т.к их множество, даже в этой теме, на вход макроса планирую подавать задание с регулятора и знак ошибки регулирования.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
