Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Не сбрасываемый счетчик импульсов
  1. #21
    4,197
    Целое четырехбайтное число имеет диапазон значений от 0 до 4 294 967 295. Т.е. 10 разрядов, а не 6.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #22
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Зря тратить время. Он сам не знает что надо и что нужно.
    Я перестаю терять интерес к таким киповцем.
    Думать не хотим
    Искать не хотим
    Так иди куда будь в другую облатсть
    Если я был бы КИПовцем то наверно заткнул бы Вас за пояс, но я не он.
    Компания небольшая , поэтому в штате только один человек, которому поручено разобраться и внедрить.
    Специально зашёл на форум что бы знающие спецы подсказали по делу, а не посылали в лес за грибами.
    Поставил счётчик СИ20 он считает сменные метры. Теперь нужно ещё один приспособить, чтобы оператор
    не мог изменить показания. А данные с него технолог списывал для учета метров.
    Может разряды и количество отображаемых цифр это не одно и тоже, но нужно подойти к прибору
    посмотреть количество отображаемых метров и списать себе показания.
  3. #23
    Количество разрядов цифровой индикации должно быть не менее 8
  4. #24
    20.11.2011
    2,552
    Вот простенький пример для ПР200.
  5. #25
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А обмануть любой счётчик при желании можно, как было сказано выше.
    А вы не знаете, как избежать накрутки счетчика? Видел даже механический, правда, импортный, которому лет сто, с блокировкой от накрутки. Гениальное как всегда просто - подпружиненные грузики под действием центробежной силы просто расцепляют соединение входного вала со счетчиком в случае превышения скорости.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Только интеграцией оного в систему управления станком/техпроцессом. К примеру, смотрите топливораздаточные колонки. Там есть счётчик суммарного расхода, который не сбрасывается, а продолжает считать с 0...
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
  3. Счетчик импульсов с подключением к ПК
    от WinSer68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 10:20
  4. Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20
    от Олег Зайцев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 16:39
  5. Не обнуляется счетчик импульсов в плк 100
    от xГеоргийx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 17:21
