Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #121
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    не работает ПМ01 на новом СПК207... через 485 все читает и посылает.. через 232 на входе флаг о том что новое сообщение есть а в поле NewInSmsTime некорректная строка в остальных New пусто... похоже что декодирует не правильно наверное символы переноса или что то еще сам не могу понять...
  2. #122
    Можете скрин приложить по вычитанным данным с 232?
  3. #123
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Во вложении скриншот Снимок экрана от 2015-04-01 20:25:53.png
  4. #124
    а попробуйте просто сделать вызов метода set modem port для конфигурирования модема. складывается ощущение , что эхо включено и там при разборе такая ситуация получается. уточните версию библиотеки используемой
  5. #125
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Здравствуйте!
    Возникли проблемы при работе с модемом ПЛК323. Как правильно организовать передачу СМС. Есть ли описание по ошибкам? У меня постоянно висит последняя ошибка "13" - таймаут. Соответственно вопрос - таймаут чего и что может быть причиной? Еще при включении модема появляется ошибка "21" - ошибка при удалении всех СМС. Что это может означать?
    Основные проблемы следующие:
    После холодного перезапуска или включения выключения - СМС отправляются. Но если запустить любую из других функций: запрос баланса, запрос антенны, запрос регистрации сети - то смс перестают отправляться, хотя модем пишет что отправляет **** а потом выставляет флаг "отправлено".
    При запросе текущего уровня сигнала - приходит значение "$N+" (всегда). Вне зависимости подключена антенна к контроллеру или нет. Что это означает?
    Запрос АТ команд проходит. Запрос регистрации в сети - не возвращает положительного результата.
    Запрос баланса не возвращает ответа.
    При приеме СМС выдает время приема СМС, но номер и текст остаются пустыми. Причем время какое-то неправильное. Добавил функцию проверки номера входящих смс - перестал даже показывать время. Не влияет ли функция проверки номеров входящих смс на функцию проверки баланса?
    проект во вложении.
    Контроллер ПЛК323.03.01.CS.WEB, прошил последней прошивкой 3947. CoDeSys 3.5 SP5.
  6. #126
    проект во вложении.
    Здравствуйте, требуется отключить эхо у модема командой ATE0
    Для этого можно воспользоваться терминалом PuTTY.
    В ней подключиться к консоли Linux, ввести логин: root, пароль - пустой.
    Ввести команду picocom /dev/ttyS2
    После этого комбинациями
    ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта
    ctrl+а + ctrl +d по очереди - снизить скорость порта
    после настройки скорости печатайте в терминал необходимые команды, в частности: ATE0
    ctrl+а + ctrl +x - выход из управления портом
  7. #127
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Спасибо. Помогло. До перезагрузки.
    Остается вопрос, как программно отключить эхо? Чтобы после перезагрузки контроллера не приходилось выполнять ручную регулировку.
  8. #128
    Забыл, после ввода ATE0 введите AT&W
    Это сохранит измененные настройки
  9. #129
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Спасибо. Помогло.
    Остались проблемы с балансом и почему-то перестают отправляться СМС. После команды проверки регистрации в сети, и приема смс. А также если проходит несколько минут после холодного перезапуска. Хотя последняя ошибка остается "0".
  10. #130
    Спасибо. Помогло.
    Посмотрите мой пример отправки СМС на ПЛК323. Он гарантированно работает на стандартных настройках "из коробки"
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 936
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:27
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
