Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Поиск оборудования
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. https://docviewer.yandex.ru/?url=htt...0f7616b&page=5
    Это разве не то? Простой поиск в яндексе.
    С уважением.
    У меня в датчике 4-е цветных провода (белый, синий, чёрный, коричневый), какой куда? Да, и в названии датчика в конце не никакой буквы.
    23.02.2010
    265
    В большинстве случаев:
    коричневый +
    синий -
    черный выход NO
    белый либо выход NC, либо не используется
  3. #13
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, теперь вспоминаю вроде так и было.
  4. #14
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-m12-60r-1113-z
    это аналог БД сенсор, но цоколёвка одинаковая. Согласен с предыдущим автором. Цвета коричневый, синий, чёрный стандартные. Иногда у китайцев бывает неразбериха. А вот белый у всех по разному. В данном случае действительно НС контакт. А у оптических бывает переключение режима свет/темнота.
    А если не используется, он обычно и не делается, на разъёме бывают пустые лишние контакты, а провода обычно экономят.
    С уважением.
  5. #15
    Ну уж НЗ контакт-то можно вызвонить? Если это не открытый коллектор, конечно.
  6. #16
    9,966
    Так судя по характеристикам, этот датчик спалить не реально, надо сильно постараться, так что экспериментируй на столе, как угодно подключай, пока не переберёшь все варианты, ну и минут 5 времени понадобится!
  7. #17
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Всем спасибо, цвета совпали с предложенным выше вариантом.
  1. Поиск по схеме
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:41
  2. поиск библиотеки
    от nikolaj в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 14:20
  3. поиск тачскрина
    от Makc в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:05
  4. поиск на форуме
    от a_l_e_x в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 09:53
  5. Поиск оборудования (контроллера)
    от Streloknew в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 14:06
