Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Поиск оборудования
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. https://docviewer.yandex.ru/?url=htt...0f7616b&page=5
    Это разве не то? Простой поиск в яндексе.
    С уважением.
    У меня в датчике 4-е цветных провода (белый, синий, чёрный, коричневый), какой куда? Да, и в названии датчика в конце не никакой буквы.
    23.02.2010
    262
    В большинстве случаев:
    коричневый +
    синий -
    черный выход NO
    белый либо выход NC, либо не используется
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Спасибо, теперь вспоминаю вроде так и было.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-m12-60r-1113-z
    это аналог БД сенсор, но цоколёвка одинаковая. Согласен с предыдущим автором. Цвета коричневый, синий, чёрный стандартные. Иногда у китайцев бывает неразбериха. А вот белый у всех по разному. В данном случае действительно НС контакт. А у оптических бывает переключение режима свет/темнота.
    А если не используется, он обычно и не делается, на разъёме бывают пустые лишние контакты, а провода обычно экономят.
    С уважением.
    Ну уж НЗ контакт-то можно вызвонить? Если это не открытый коллектор, конечно.
    8,246
    Так судя по характеристикам, этот датчик спалить не реально, надо сильно постараться, так что экспериментируй на столе, как угодно подключай, пока не переберёшь все варианты, ну и минут 5 времени понадобится!
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Всем спасибо, цвета совпали с предложенным выше вариантом.
  1. Поиск по схеме
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:41
  2. поиск библиотеки
    от nikolaj в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 14:20
  3. поиск тачскрина
    от Makc в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:05
  4. поиск на форуме
    от a_l_e_x в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 10:53
  5. Поиск оборудования (контроллера)
    от Streloknew в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:06
