Страница 5 из 24 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 239
Тема: Временная тема
  1. #41
    10,664
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Никаких претензий. Просто констатация факта.
    констатация какого факта, давайте уточним. В чем сила, Вольд? То что он знает об одном из решений генератора СЧ, так во первых применительно к плк это не о чем пока не говорит, его ни кто не воспроизвел и не показал что он хотя бы работает, не говоря уже о верховенстве, во вторых авторство не его и он даже его не разбирал скорее всего, раз выкладывал исходник на Си, да еще и для 64-битных чисел, в третих признал что идея с sha более предпочтительнее, а это получается моих знаний больше чем у него
    Вся его аргументация последние пару страниц сводится к переходу на личности
    Я тоже в таком случае могу претензии предъявить в его невежестве, если он даже адекватную ассоциацию не в состоянии предложить по поводу асутп, она должна выглядеть следующим образом: у меня концевики и тут появляется Ситников и говорит что мировое сообщество пользуется фотоэлементтами, а я ему с ухмылкой говорю, вот принеси, поставь мне и я поверю что они круче. Подобная версия ближе будет к нашей с ним дискуссии.
  2. #42
    12,153
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Если не понимаете википедию, то подождите того, кто понимает.
    AI!, например, понимает доводы, в отличие от некоторых:
    Ждать не люблю,особенно википедистов. Вам и говорят ,что вы неплохой поисковик и тестер в случае с ПИД и логарифмом ,конкретно .А вот как разработчик АСУТП ,то судить по нечему ...Поэтому не надо мериться с опытными товарищами ,выставляя их в непригодном свете и получая от этого удовольствие .
  3. #43
    Посмотрите про логарифм ещё раз: я предложил алгоритм, и убедил AI!, что он действительно быстрее/точнее.
    Касательно "генератора Петрова" x = x*170 - 251 *(x * 170/251).
    Он проходит один единственный тест BlockFrequency
    Остальные -- заваливает:
    Frequency
    CumulativeSums
    Runs
    LongestRun
    Rank
    FFT
    NonOverlappingTemplate
    OverlappingTemplate
    Universal
    ApproximateEntropy
    Serial
    LinearComplexity.
    Например, при генерации 10'000'000 бит получается 5055000 нулей и 4945000 единиц. Т.е. явный перекос в нули.
  4. #44
    RDM из OSCAT'а на длине 1'000'000 бит
    Проходит 3 теста:
    Rank
    FFT
    LinearComplexity
    Не проходит:
    Frequency (проходит 0 из 10)
    BlockFrequency (проходит 3 раза из 10)
    CumulativeSums (0 из 10)
    Runs (0 из 10)
    LongestRun (проходит 9 раз из 10)
    OverlappingTemplate (7 из 10)
    Universal (9 из 10)
    ApproximateEntropy (0 из 10)
    Serial
    // Переписано отсюда: https://github.com/simsum/oscat/blob/master/RDM.EXP
    unsigned int bit_count(unsigned int n) {
      unsigned int c;
      for (c=0;n>0;n=n&(n-1)) c++;
      return c;
    unsigned int rol(unsigned int x, unsigned int n){
            return (x<<n)|(x>>(32-n));
    float rdm(float last) {
      float rdm;
      tn = T_PLC_MS;
      tc = bit_count(tn);
      tn |= (tn&(1<<(2)))<<(31-2);
      tn |= (tn&(1<<(5)))<<(30-5);
      tn |= (tn&(1<<(4)))<<(29-4);
      tn |= (tn&(1<<(1)))<<(28-1);
      tn |= (tn&(1<<(0)))<<(27-0);
      tn |= (tn&(1<<(7)))<<(26-7);
      tn |= (tn&(1<<(6)))<<(25-6);
      tn |= (tn&(1<<(3)))<<(24-3);
      tn = rol(tn, bit_count(tn)) | 0x80000001;
      tn = tn % 71474513 + (tc + 77);
      rdm = ((float)tn) / 10000000.0 * (E - (last<0.0 ? 0 : (last>1.0?1.0:last) ));
      rdm = rdm - floor(rdm);
      T_PLC_MS+=10;
      return rdm;
  5. #45
    В пору модераторам заводить на форуме рефери в ринге.
    Кончайте собачиться.
    Считаю появление на форуме vladimirisitnikovа благом для всех здравомыслящих. Человек умен, хорошо образован и может принести не малую пользу. К сожалению не все это понимают.
    Так и хочется процитировать: "Друзья мои, прекрасен наш союз !".
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.07.2016 в 11:28.
  6. #46
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вот основа алгоритма:
    uint NextUInt()
    uint t= (x^(x<<11));
    x=y;
    y=z;
    z=w;
    return (w= (w^(w>>19))^(t^(t>>8)));
    перед использованием необходимо инициализировать переменные t,x,y,z,w. Это можно сделать по часам, анализируя данные в файлах - к примеру Log.txt и debug.txt или просто храня посл. значения в retain.
    Алгоритм считается достаточно хорошим с периодом повторяемости 2^50 и высокой скоростью.
    После пристального взгляда, оказывается, что это и есть xorshift128 (1 в 1 как на немецкой wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Xorshift#Initialisierung)
    Но, согласно wikipedia, период не 250, а 2128 − 1.
    Прогнал этот алгоритм через nist -- он проходит все тесты (10 из 10 на длине 1'000'000 бит).
    Изредка не проходят тесты NonOverlappingTemplate (они выполняются раз 500 и не проходят около 10-и из них)
    В общем, шах и мат. Ни "генератор Петрова", "ни генератор OSCAT" не выдерживают тестов.
    xorshift128 тривиально реализуется на ПЛК/ПР (и там и там есть 32bit unsigned int),
    capzap, я требую извинений.
    Или хотя бы признания, что были неправы.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 16.07.2016 в 11:46.
  7. #47
    12,153
    Согласен.
    В природе все имеет смысл и благо, даже мухи ...
  8. #48
    10,664
    зачем эта строчка T_PLC_MS+=10; ? Это просто какая то переменная?
    в КДС это вызов функции времени, вместо неё в этом коде должно стоять System.currentTimeMillis()
  9. #49
    10,664
    Хм, чтоб появился хоть какой то результат, пришлось давить на больное, ну чтож извините
  10. #50
    Ну, да, это "получение текущего времени".
    У ПЛК цикл -- и можно считать, что "цикл более-менее стабилен".
    Мощность компьютера такова, что он все 1'000'000 может за пару миллисекунд сгенерировать.
    Я пробовал и T_PLC_MS+=1, и T_PLC_MS+=10 --результат не меняется. Те же самые тесты не проходят.
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
