Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Не отображается проект на панели
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    ну если по фотке видно, что сгорел - конечно можно и Ethernet не мучить...
    От чего сгорают, вообще. Есть причины на это? В РЭ написана, что при больше 30В СПК выходят из строя.
    – при превышении напряжения питания уровня 30 В возможен выход панели из строя.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Помимо Ethernet у СПК есть другие порты для загрузки, попробуйте соединиться через них, чтобы убедиться жив ли.
    Про Ethernet - проверьте кабель, соединив, например 2 компа. Большинство проблем - плохой кабель. Пример ликбеза
    http://www.intuit.ru/studies/courses.../lecture/20101
    Я посмотрел руководство, там перекрестный кабель показан для Гигабит, неужели СПК на гигабите работает? Схема перекрестного для 10/100 другая. Не буду утверждать, что в этом причина, но я бы все-таки соединялся через свич прямым проверенным кабелем. Соединение напрямую перекрестным - не есть хороший тон.
  3. #13
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Простите бестолкового, переклинило, пользовался руководством СП3ХХ. В РЭ на СПК207 перекрестный кабель показан для 10/100, да и судя по описанию сигналов дополнительные пары не используются.
  4. #14
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вот сегодня еще одна приказала долго жить
    Что называется вспомнили
  5. #15
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Не сбрасывается значения расходомера при отключения питания на панели СПК207. Можно ли программно реализовать в настройках CDS3.5?
  6. #16
    13,640
    Если правильно понял вопрос, то в настройках каналов модбас для нужного канала в графе Обработка ошибок поставьте Сбрасывать в 0 (вместо дефолтного Сохранять последнее значение).
  7. #17
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Спасибо, помогло.
    Еще вопрос, не добавляется больше 32 устройств по модбасу. Может где то надо настроить?
    Последний раз редактировалось RZH; 21.07.2016 в 19:33.
  1. Не отображается сенсорный ввод
    от andrey96 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:21
  2. Неверно отображается прайслист в Opera
    от Аверьянов Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:03
