Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Нужна помощь по СИ30
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если Вам просто подсчёт импульсов - то прямой счёт.
    Квадратурный - для энкодеров, у Вас не энкодер а простая последовательность импульсов.
    Для чего используете? Если не секрет.
    А для чего тогда желтый провод?
    Использование - дозирование кислоты.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    На Вашем рисунке не написаны цвета. Если Вы имеете ввиду вывод 3, который идёт прямо на коллектор, то это для подключения для 5 Вольт. Для изделий типа Ардуинки. Тогда дополнительный резистор между 2 и 3 контактом не используется. А раз у Вас СИ30, то там 24В.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 05.07.2016 в 11:47.
  3. #13
    11.09.2012
    2,465
    Я дико извиняюсь. Совсем запутался с Вашими выводами.
    Вам нужно 2 вывод (тот который идёт на сопротивление по Вашему рисунку) на клемму 9 (вход1), а 3 вывод датчика (эмиттер по Вашему рисунку) на клемму 14(общий) СИ30
    Предидущий пост поправил.
    Ещё раз извиняюсь.
  4. #14
    Можно так подключить.
  5. #15
    11.09.2012
    2,465
    А зачем питание подтягивать? Необходимо просто перемкнуть 9 и 14 клемму. Для этого достаточно просто сухой кнопки. А в данном случае просто вместо неё транзисторный ключ.
  6. #16
    Вопрос мягко выражаясь странный, но отвечу. Вход 9 у СИ30 не активный.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.07.2016 в 12:25.
  7. #17
    11.09.2012
    2,465
    Согласен. Маленько попутал с СИ8. Ваша схема правильнее. Забыл что у СИ 30 сделали универсальные входа.
    С уважением.
  8. #18
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Вот вариант. Может потребоваться уменьшение сопротивления R1, R2 до 5,1 кОм.
    Проблема решилась, только поменял желтый и коричневый провода местами.
    Огромное всем спасибо.
  9. #19
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Скорее всего всего у Вас не панель, а панельный контроллер. Посмотрите, если у Вас не используется канал Z, то проще подцепиться к нему. Напрямую подцепиться не получится даже к нему. Возьмите оптопару, у которой вход 5В а выход может коммутировать 24В. Выход энкодера у Вас комплиментарный, так что подцепить труда не заставит. А через оптопару уже подключаете счётный вход СИ 30. Как именно - это уже смотреть по типу выбранной оптопары. У СИ 30 вход переключаемый, можно и по типу PNP и NPN. Затем ставите множитель пересчёта в метры и наслаждаетесь. Использование отдельного канала Z просто снизит нагрузку на выход энкодера, нежели цеплять параллельно входам контроллера.
    ИМЕННО один выход. Просто с выхода Z у Вас получится в 2 раза меньше импульсов, чем с А или В. Вам для подсчёта метража это большой роли не сыграет.
    Пока как то так.
    С уважением.
  10. #20
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Я же вроде всё подробненько расписал в предыдущем посте. Больше что то никто не откликается. Почитайте внимательнее. Возьмите оптореле типа CPC 1008N у неё 5 вольт вход, а выходом уже коммутитруйте 24В на вход СИ30. Правда у неё ограничения по частоте до 500Гц. Посчитайте, если у Вас частота больше, то или поищите более быстродействующую оптопару, или просто спаяйте ключ на транзисторе (эмиттерный повторитель). Схем в интернете полно.
    Цеплять оптопару можно на любой выход энкодера, но лучше как я и писал на свободный, то есть как я понял, у Вас это выход Z.
    Нет ничего невозможного.
    А ещё проще - купите отдельно энкодер с мерным колесом и бросьте на конвейер. Конечно это уже из области фантастики с учётом нежелания тратить деньги владельцев предприятия.
    С уважением.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь
    от Maxsvell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 05:45
  3. нужна помощь
    от Makc в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 08:43
  4. ПЛК100+СИ30 по примеру, нужна помощ!
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 02:28
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
