Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Подбор оборудования для автоматизации котельной
    Question Подбор оборудования для автоматизации котельной
    Здравствуйте. Я разработал свой план автоматизированной котельной, для модульных зданий (бытовки для строителей), нарисовал функциональную схему. Но вот с подбором оборудования беда, я плохо в этом разбираюсь. Мне необходимы датчики температуры для наружного, внутреннего воздуха, и в разных частях моей системы, датчик скорости ветра, датчик влажности (на улице), датчики положения исполнительного механизма, для регулирования положения заслонок, датчик давления и магнитные пускатели. Ну и контроллер ко всему этому. Сейчас попробую в двух словах объяснить принцип работы котельной и её уникальность. Работает она на твёрдом топливе, т.е дровах. Так же есть теплоаккумулятор, который необходим для продолжительной работы без подкидки дров, на всякий случай, если система остынет, должен включиться электрокотёл, и поддерживать температуру в помещении, но это запасной вариант, основной это топка дровами, и тем самым экономия электроэнергии. Третий вариант работы котельной, напрямую от котла, без теплоаккумулятора, когда котёл затопили, чтобы быстро прогреть комнаты. Четвёртый вариант работы, это когда половина горячей воды уходит на отопления напрямую от котла, а половина идёт в теплоаккумулятор для его нагрева. Ещё желательно чтобы контроллер программировался по времени, т.е в определённые часы, менял необходимую температуру с 22 градусов до 18, что-то вроде день/ночь. В приложении функциональная схема котельной в PDF.
    Последний раз редактировалось DOLBAK2000; 17.06.2016 в 20:55.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    1 очень сложная схема для простой задачи
    2 необходимо установить насос циркуляции через котел
    Не так она проста, как кажется. Например, что произойдет в случае перегрева системы? И как это предотвратить? Перекрывать доступ воздуха в топку? Не угореть бы с ней.
    1. По-моему всё предельно просто для выполнения вышепоставленных задач. Если существуют более простые альтернативные варианты решения этих задач, буду только рад выслушать
    2. Разве естественной циркуляции в этой части системы не хватит?
    Ну вообще в нормальном режиме предполагалось перекрытие заслонки в котёл, для максимально долгого сгорания дров, за счёт того что котёл будет большим и туда можно будет запихнуть чуть ли не брёвна, сгорать они будут целый день.
    И ещё, главный вопрос был, какое оборудование лучше подобрать?) Система не особо сложная, это не умный дом. Просто выбор очень большой, а я в этом не силён, мне нужно самое простое, недорогое оборудование, без наворотов.
    Последний раз редактировалось DOLBAK2000; 18.06.2016 в 08:17.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    современные котлы почти все с автоматикой закрытия воздуха ну и автоматика должна включить отопление при перегреве
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    1 обязательно циркуляция через котел (не допустит перегрева котла)
    2 всегда работа через накопитель (уменьшится оборудование)
    3 электрокотел поставить последовательно с твердотопливным
    4 лучше установить пиролизный котел или длительного горения(уменьшится мощность котла)
    ну как то так для начала образец угольного котла с автоматикой
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    извиняюсь проект не грузится
    1. Понятно, учту.
    2. Работа через накопитель (пока тот не нагрет), подразумевает его нагрев в течении продолжительного времени. А в это время температура в модуле будет низкой, люди будут мёрзнуть, можно было бы, пока нагревается накопитель, топиться электрокотлом, но фишка данной системы как раз в минимальной использовании электроэнергии. Поэтому как-только котёл протопится до нужной температуры, горячая вода с него пойдёт в обход накопителя, до тех пор пока помещения не прогреются.
    3. Можно пояснить почему? И принципиально ли это?
    4. Вот ещё одна фишка, которую предполагалось сделать, это самодельный котёл и самодельной накопитель. Т.к предполагается использование в строительстве, где хватает металлических труб разного диаметра, из которых можно сделать и котёл (труба в трубе), и накопитель (труба большого диаметра, хорошенько теплоизолированная). Профессиональных сварщиков хватает. Про перегрев, сразу за котлом стоит система охлаждения, которая, в случае поступления воды выше допустимого значения, будет подмешивать холодную воду, а излишки сбрасывать в канализацию.
    В Чем проблема подобных проектов? Безумно сложное программирование алгоритма, программист легко напишет код по точному техническому заданию, но задания нет, есть общие пожелания. Разработчик программы должен еще по взрослому разбираться в особенностях теплотехнических установок.
    Сама схема управления может выглядеть приблизительно так как во вложении, но это общая структура, а далее следует масса подводных камней в особенностях теплотехнических установок. Успехов Вам, может быть, что-то получится.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    1. Понятно, учту.
    по 2 пункту отопление должно включатся только тогда когда либо на улице холодно либо холодно в помещении поэтому оно уже будет горячим по крайней мере в накопителе,ни каких долгих прогревов здесь быть не должно
    по пункту 3 вода будет крутится при помощи одного насоса(-один насос)
    по пункту 4 сливать не обязательно автоматика включает разбор тепла на полную этого должно хватить при правильном расчете котла и накопителя будет жарко но все тепло пойдет в дело
  1. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  2. Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 12:18
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 17:12
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 15:59
