Страница 8 из 64 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #71
    проект, как управлять, как обрабатывать ошибки, где это всё?
    там же где модули расширения.....
    что все так распереживались, два рс485 с с модулями мало?
  2. #72
    люди, а вы все уже видели в ОЛ поддержку модулей? Прежде чем интересоваться, нужно разобраться как их добавлять в проект, как управлять, как обрабатывать ошибки, где это всё?
    В разработке, скорее всего. И процесс это небыстрый.
    Вообщем-то ждём их, есть проекты где модули по внутренней шине будут очень необходимы.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.06.2016 в 09:44.
  3. #73
    10,612
    возможно не правильно выразился, но там нет ничего кроме номера слота и окошка статуса, которое не редактируется, рядом кнопка не открывает какое либо окошко с выбором переменной. По поводу безопасного состояния, оно будет зависеть от неисправности модуля или ПР в целом, хотя наверное ситуация с неисправностью ПР при наличии питания вряд ли возможна. Интересует так же почему каждому расширенному входу/выходу дан некоторый параметр, один и тот же, разве в ПР появилась возможность использовать переменная.номер_разряда и что такое уставка чесания, это какой то вольный перевод PWM
  4. #74
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Так что это был вброс, про то, что их не будет.
    Ну или кто-то ввел в заблуждение нашего уважаемого пользователя.
    Так ваши сотрудники и вводят в заблуждение. Нашему энергетику они заявили что работы по модулю расширения вообще приостановлены, ибо кризис и тп
  5. #75
    Возможно и наши. Коммуникации всегда и везде самое слабое место. По моим данным железки уже готовы - идет работа по добавлению в OL.
    Но что бы не вводить в заблуждение - попрошу ответить соответствующего ПМ.
  6. #76
    Когда пощупать дадите?
  7. #77
    Ну очевидно точно так же как модули в МОДУС5680
  8. #78
    По опыту работы с французом при запуске программы тебе предлагают выбрать модель РЕЛЕ. Потом программа спрашивает нужны ли тебе дополнительные блоки ДА/НЕТ. Если выбрал ДА то видишь список из блоков доступных для твоего РЕЛЕ. Если ты будешь брать блок не подходящий к твоему РЕЛЕ выскочит окно ошибки.Как бы ты их не выбирал прога поставит блоки в ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. . На главном экране как и в Лоджике ваше РЕЛЕ будет выглядит как одно целое РЕЛЕ.И еще одна особенность у француза. Если у тебя в РЕЛЕ на пример нет ШИМ модуля расширения то макрос или ФБ ШИМ тебе будет не доступен. Он будет как не активная кнопка. Кстати макрос модема тоже не активный если нет модемного модуля
  9. #79
    в ОЛ 1.7.50 для МОДУС5680 примерно так и реализовано.
  10. #80
    Модули расширения добавляются в среде OL следующим способом:
    После выбора модели ПР200 (или в уже созданном проекте), Открываем меняю настройки прибора (Прибор-Настройки прибора...)
    В открывшемся меню жмем правой кнопкой по пункту Модули расширения, Выбираем Добавить модуль расширения и выбираем нужные.
    Добавленные модули отображаются на холсте вместе входами и выходами ПР200.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
