Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нестабильное включение СПК107
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    По умолчанию Нестабильное включение СПК107
    Добрый день,
    Возникла небольшая проблема с двумя последними закупленными панелями СПК107. Из 10 попыток включения (в среднем) один раз панелька не доходит до этапа загрузки проекта, появляется заставка ОВЕН после чего черный экран и если звуковой сигнал не раздался - так черный экран и остается. Данная проблема характерна для обеих панелек. До этого такого не наблюдалось, использовались аналогичные панельки, прошивки и проект. Панельки куплены в марте этого года, прошивка последняя 945, но как я уже написал - на других объектах стоят такие же панельки с такими же прошивками и аналогичным проектом и ни разу не было случаев чтобы панелька не включилась.
    Помогите, пожалуйста, решить данную проблему. Блок питания достаточно мощный, тут проблем быть не может. Не знаю, есть ли смысл перепрошивать на ту же самую прошивку.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Попробуйте перепрошить, может поможет.
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Проблема еще имеет место? Или разрещили ее?
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    151
    Возникла похожая проблема: на СПК107 при подключённом RS485 на СОМ2 загрузка при включении останавливается
    на надписи ОВЕН. Но если после полного включения подключить разъём СОМ2 то СПК и порт СОМ2 исправно работает.
    На COM1 подключение RS485 (ModBus RTU) не влияет на процесс включения СПК.
    На COM2 идёт обмен c программой Овен process maneger по протоколу Овен с компьютером через АС3. Пробовал программно
    не поддерживать обмен по COM2 первые 10 сек после старта программы- не помогло.
    Ставил АС5 на СОМ2 для изолирования от линии-не помогло.
    Установленный ещё год назад СПК107 и СПК110 на этой же самой линии работают хорошо
    и включение всегда происходит.
    Последний раз редактировалось RomAl; 07.07.2016 в 14:31.
    13,943
    По COM1 у вас СПК является мастером? Если да, то подключайте АС3 к COM1, а COM2 используйте для опроса slave-устройств.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    151
    Ну можно и попробовать, но предыдущие у меня всегда были СОМ1 мастер, СОМ2 слейв
    и работают. Или это обход неисправности?
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    151
    Удивительно, но получилось. Всегда думал, что СОМ1 и СОМ2 идентичны, я в полном недоумении..
    Если бы объяснили этот фокус было бы совсем хорошо.
    13,943
    Если не вдаваться в подробности - на COM2 вынесены функции терминала (нужно в большей степени для сервисного обслуживания), если во время старта контроллера в терминал что-то приходит, то это приводит к переходу в режим настройки и проект не загружается. Поэтому, в целом, могут возникнуть проблемы при использовании COM2 в режиме slave. У COM1 терминала нет - поэтому его это не касается.
    Извините за доставленные неудобства.
    Тоже столкнулся с подобной проблемой на СПК105, после того как добавил rs232 как slave. Рекомендации остаются те же?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 15:27
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
