Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #291
    13,645
    Цитата Сообщение от alterpax Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    В проекте СПК105, МВ110-32Д-1шт, МУ110-8Р-2шт, МУ110-6У-1шт, МВ110-224.2А-1шт.
    Контроллер не видит МВ110-2А. Долго колдовал, нечайно отключил МВ110-6У. Сразу появился модуль 2А.
    Вытащил из оборудования СПК, 6У и 2А. Собрал на столе. Скидал простейшую конф. Та же история - по отдельности всё ОК, вместе никак.
    Хелп!Вложение 24408
    Какая версия прошивки у модуля ? (нужно посмотреть в Конфигураторе Mx110)
  2. #292
  3. #293
    МВ110-224.2А
    Версия 1.04
  4. #294
    Кстати,
    заметил что в первый момент МВ110-2А запускается, но буквально через 1 сек уходит в туман.
    Приделал "костыли" на перезапуск, но честно говоря мне это не нравится, слишком похоже на пляски с шаманским бубном.
    Тем более ещё не знаю как это поведет себя в шкафу на реальном оборудовании.
    Там у меня МВ110-2А управляет ПДрегуляторами.
  5. #295
    В момент перезапуска МВ110-2А заметно замирает 485.
    Я думаю что это будет проблемой для других модулей.
    Есть какое-нибудь другое решение?
  6. #296
    13,645
    Можно попросить вас предоставить лог обмена?
  7. #297
    Завтра буду ставить на место к остальным модулям, постараюсь снять.
  8. #298
    Хотя бы есть предположения что это может быть?
    Я первый раз столкнулся с такой проблемой.
    До этого вместе 6У и 2А я не ставил на одну шину.
    И поменять модули для проверки я сейчас не могу.
  9. #299
    Добавьте, пожалуйста, в код программы код. Это поможет понять какого рода ошибка случается с МВ110-2А
    IF MV110_2A_Modbus.xError THEN
    	byLastError := MV110_2A_ModBus.byModbusError;
    END_IF
    Если будет возможность на объекте - пишите в скайп (в личных сообщениях), так будет оперативнее.
  10. #300
    17.04.2015
    Уфа
    12
    По умолчанию связка из СПК107 и МВ110-32ДН + МВ110-2АС на одной шине
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая, похожая на описанную в комментариях выше.
    На объекте установлена связка из СПК107 + МВ110-24.32ДН + МУ110-24.32Р + МВ110-224.2АС. Первый раз приехал на объект, залил в СПК107 программу, включил: МВ110-32ДН и МУ110-32Р работают, на МВ110-2АС загорается индикатор "авария" и связи с ним нет. Путём проб выяснил, что при подключении к одной шине RS-485 МВ110-32ДН и МВ110-2АС, последний неизбежно уходит в состояние "авария", а МУ110-24.32Р никак на ситуацию не влияет. Проблему решил, подключив МВ110-2АС к СОМ2 СПК107 и оставив МВ110-32ДН и МУ110-32Р на СОМ1. Изначально все три модуля были подключены к СОМ1. С тех пор прошёл месяц, жалоб на работу оборудования не было. При написании программы модули описал, используя драйверы "Mx110_drivers_3.5.4.5" из шапки темы.
    На днях выдалось свободное время, поэтому взял резервное оборудование и собрал конфигурацию у себя на столе, чтобы ещё раз проверить. Все симптомы повторились: при подключении к одной шине МВ110-32ДН и МВ110-2АС, последний уходит в "аварию". Это при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5". Однако, если описать модули через стандартные модбас-устройства, то они корректно работают вместе на одной шине. Проверку производил, написав простейшую конфигурацию в Codesys, чтобы было видно, что моя рабочая программа для СПК107 также ни влияет на ситуацию. Также при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5" пробовал собрать связку СПК107 + МВ110-32ДН + МВ110-8АС с восьмиканальным модулем аналогового ввода и она также корректно работает.
    В архиве приложены скриншоты с указанием версий среды Codesys, версий установленных в ней библиотек, версий прошивок использованных модулей МВ110-32ДН и МВ110-2АС и две набросанные мною простейшие конфигурации: в обеих модули подключены к одной шине, но в первой они описаны через Mx110_drivers_3.5.4.5 (МВ110-2АС уходит в аварию), а во второй через стандартные модбас-устройства (МВ110-2АС работает корректно).
    Хотелось бы знать почему связка из СПК107 и МВ110-32ДН + МВ110-2АС на одной шине при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5" неработоспособна и как это исправить. Понятно, что можно всё решить, используя стандартные устройства модбас, но через драйверы всё же гораздо удобнее.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
