Страница 474 из 498 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 4973
  1. #4731
    9,926
    Для изменения и сохранения значения таймера (внутреннего) можно использовать пульт наладчика (что бы не перепрошивать ПР и не использовать внешний таймер) ,через сетевую переменную.Пульт на базе смартфона .Пришлите в личку адрес куда выслать и я вам вышлю модуль ВТ для ПР114 и плату ВТ для ПР200 ,за ваши труды по популяризации ПР.Удачи .
    Извиняюсь, по-моему проще использовать незадействованные входы(I11-I12) и СМИ2 для индикации(отображения)!
  2. #4732
    12,157
    Так если много станков ,модификаций ,то входов маловато ,а если нужно подбирать время ,которое заранее не известно ,то без панели не обойтись в ПР114 или ПР200 использовать.
  3. #4733
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    у ПР110 нет модбаса, в этом и есть их основной недостаток (ну и входов/выходов тоже мало). и надо то не показывать, а изменять. А с пр200 и так никаких проблем )) и 2 модбаса тебе и дисплей и кнопки и аналоговые входа выхода. Красотень))
  4. #4734
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    С чего Вы это взяли? Только он один и через ПР-МИ.
  5. #4735
    12,157
    Модбас есть во всех моделях ПР ,только в 110 и 114 они на уровне УАРТ ,а в Пр220 на уровне RS485 /
  6. #4736
    27.04.2015
    30
    ну я это и имел в виду, что нет встроенного rs485.
  7. #4737
    12,157
    Цитата Сообщение от MiG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Концевики показаны на схеме просто чтоб их видеть) А так между контактарами стоит механическая блокировка, ничего страшного не произойдет)
    По поводу схемы вопрос открыт
    вОТ вам схема ,изучайте .Настройте ТР2,3 на время движения ,если концевики в ПР не используете .Делов на 3 минуты ..Добавил все же блокировку от нажатия одновременно двух кнопок вверх\вниз хоть и не просили ,но так положено..
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2016 в 15:14.
  8. #4738
    Спасибо rovki ! Вы настоящий специалист и добродушный человек !
  9. #4739
    12,157
    я краснею ...
  10. #4740
    Здравствуйте ! По приведенной выше программе возникли трудности, не могу разобраться куда и как добавить кнопку стоп?
