Страница 138 из 531 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1371
    А как вы пришли к такому выводу и симулировали зависание ?
    При отключении питания аналоги уходят в 20+ma.
    "вытрясти душу" из ПР200 24в с актуальной на данный момент прошивкой мне не удалось. Максимум - переменные слетают при перегрузе БП при старте, когда он "квакать" начинает.
  2. #1372
    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Да, именно это. Что бы когда на одном ПР200 срабатывал вход, второй ПР-200 знал бы об этом. Но я не пойму как их объединить.
    Управление с экранов двух ПР не планируется? - Весёлая тема, первым будете.
    К сказанному Павел Братковский могу добавить только: 1) Использовать RTU - он по идее быстрее ASCII.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.05.2016 в 17:01.
  3. #1373
    12,151
    Ну так вы выключали ПР ,а напряжение на выходах нагрузки не снимали ,тогда ясно ..А если записать пустой проект ,то какой ток будет на выходе ?Мне думается что зависание ПР ,это невозможность исполнять рабочий цикл программы (опрос входов,вычисления ,установка выходов) .И ближе к такой ситуации это пустой проект ,чем выключение питания ,имхо .
  4. #1374
    РЗУ 420 на выход.
    А питание в своих проектах завожу так, чтобы при пропадании питания ПР отключались все цепи, кроме дежурных.
    У вас ПР200 на 220в?
    Завтра опробую на своём 24в, результат выложу.
  5. #1375
    12,151
    Да на 220 ,без доп.входов\выходов ,есть на 24 ,но тоже -только реле .
  6. #1376
    С пустым проектом-4ma.
  7. #1377
    12,151
    Значит ноль
  8. #1378
    здравствуйте. Имеется ПР200 с RS485 и панель Weintek 8050iE. Не могу настроить связь по модбасу между ними. Панель-мастер, ПР200-слейв. Выставляю настройки 19200-8-none-1. В чем может быть причина? Необходимо ли наличие терминального резистора? Заранее спасибо.
  9. #1379
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите ПР200-220.2 может работать с дискретными входами на 24В ?
  10. #1380
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    У него 8 входов типа ДФ - т.е. только фазу подавать можно.
    И 4 Аналоговых входа на 10 В, вот их можно использовать как дискретные на 24 вольта.
