Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Поддержка Socket в ПЛК110 М02
    По умолчанию Поддержка Socket в ПЛК110 М02
    Коллеги!
    Портирую свой проект со старых ПЛК на М02 и с ужасом обнаруживаю, что SysLibSocket не работает, так как раньше на старых ПЛК.
    Буду конечно ещё копать, но может уже всё откопано? Никто не замечал? может всё просто и уже есть рецепт? типа нового SysLibSocket.lib или ещё чего???
    10,606
    ну как бы да, постарались привести к более правильному варианту
    Отлично! Очень рад за нас за всех =)
    Не сочтите за труд подскажите, пожалуйста, ссылку где написано как правильно и наиболее близко к стандарту работать с syslibsocket?
    Буду очень благодарен.
    С уважением,
    Шатохин А.В.
    msdn.com?
    Пример в студию
    с удовольствием =)
    VAR_GLOBAL
    state:BYTE:=0;
    counter:WORD:=0;
    yelka_adr:SOCKADDRESS; (* адрес *)
    sock: DINT:=0; (* переменная для хранения сокета *)
    diByte_sINT;
    con_res:BOOL;
    int_for_send: UINT; (*шлём вот такую штуку *)
    END_VAR
    CASE state OF
    0: (* задаём адрес и больше сюда не лазием *)
    yelka_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    yelka_adr.sin_port:=SysSockHtons(80);
    yelka_adr.sin_addr:=16#4EAB40F2; (* *)
    state:=1;
    1: (* здесь сидим 10 секунд *)
    counter:=counter+1;
    IF counter > 10000 THEN
    counter:=0;
    state:=2;
    END_IF;
    2: (* начинаем *)
    sock := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP);
    SysSockIoctl( sock, SOCKET_FIONBIO, ADR(diParam));
    state:=3;
    3: (* коннектимся *)
    con_res:=SysSockConnect(sock, ADR(yelka_adr), SIZEOF(yelka_adr));
    state:=4;
    4: (* отправляем байты *)
    diByte_s:=SysSockSend(sock, ADR(int_to_send), SIZEOF(int_to_send), SOCKET_MSG_OOB);
    state:=5;
    5: (* немного подождали *)
    counter:=counter+1;
    IF counter > 2000 THEN
    counter:=0;
    state:=6;
    END_IF;
    6: (* начинаем заново *)
    SysSockShutdown(sock, 2);
    SysSockClose(sock);
    sock:=0;
    state:=1;
    END_CASE;
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Если Вы используете неблокирующий режим, то обратите внимание на это
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Андрей, есть ещё проблема: если Вы пытаетесь передать объём данных >255 байт работать будет только на прошивке 45 и выше. Подробнее читайте тут и ниже.
    Всем спасибо за участие, помогли! Разобрались!
    Для всех, кто пойдет следом подвожу итог, лишним не будет - сэкономлю чьё-то время
    (в ссылках что давали выше нет одной ма-а-аленькой детали, которую ещё поискать надо).
    Действительно в М02 сокеты работают, и, как говорят знающие люди, стали ближе к стандартам.
    Моя проблема решилась переводом сокета в неблокирующий режим следующим образом.
    SysSockSetOption( SOCK, SOCKET_SOL, SOCK_NBIO, 0, 0 ) ;
    где SOCK_NBIO: WORD:= 16#1014;
    P.S. А проблемы ограничения передачи 256 байт, как была в старых ПЛК110 с прошивкой 2.15.8, в М02 нет, что то же прям позитив-позитив. =)
    И не забываем использовать HTONS и HTONL!
  1. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  2. Поддержка МОДУС
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:15
  3. Socket и ПЛК
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:46
  4. ПЛК-150, Ethernet порт для работы с Socket
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:55
  5. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:03
