Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ИП320+ПР200 примеры
  1. #21
    capzap Я конечно извиняюсь, но адреса и продолжение Вашего вопроса я делал. Ни чего не получилось. И я не утверждаю, что... Потому и спросил Именно в железе. Не сетевые переменные созданные в ОЛ, а конкретно входы\выходы?Две странички ни о чём. Я если честно не понимаю Вас.
  2. #22
    10,636
    проекты выкладывайте, где Вы сделали так как я говорил. И что значит не получилось, т.е. в системном меню состояние входов/выходов показывают единицы, а по модбас не читается? Или панель пишет нет связи?
  3. #23
    Беда в том, что там где всё дело, нет инета и даже GSM сети...Нубук на котором мои "творения" только в среду. Туго если так. Я к примеру в среду выложу, Вы мне носом ткнёте, а я только через несколько дней проверю.
  4. #24
    Показывает не единички, просто пустое место там где должен быть параметр, "нет связи" не пишет.
  5. #25
    10,636
    я это говорил не про проект панели а про ПР, http://www.owen.ru/uploads/re-pr200_1908.pdf страница 58 начиная с последнего абзаца после картинки
  6. #26
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Странно, я посмотрел файл. Там на странце 58 после картики нет текста. И на соседних страницах нет ни чего похожего по теме. Мне то конечно дела нет, у меня такой задачи нет. Просто читаю форум то тут то там. Хотел посмотреть что же там за проблема была у ААА1. Чисто любопытство
  7. #27
    10,636
    ну правильно, опечатался, 48 страница. А что разве когда я пишу открытым текстом про системное меню, не понятно что искать в документе нужно
  8. #28
    Да не заморачивайтесь, кучу слов не по теме написали тут, а по вопросу конкретному ни одного. Всё закончилось тем, что если создать переменные которые дублируют входы выходы, то всё в ажуре, по РЭ не работает.
  9. #29
    10,636
    всё работает, проекты же небыли предоставлены с моими рекомендациями, поэтому и воды много
    ЗЫ вот этим я проверяю связь с приборами https://www.dropbox.com/s/5h2rur5dnb...LC100.rar?dl=0, в serialmast.mls нужно подправить сетевые параметры и адрес слейва
    Последний раз редактировалось capzap; 17.04.2016 в 10:10.
  10. #30
    как сделать менеджер экрана в овен логик
  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  2. ИП320+ПР200 редактируемые параметры
    от Павел Братковский в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 11:50
  3. Примеры работы с панелями оператора СМИ1,СМИ2, ИП320, СП270
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:04
  4. ИП320 примеры
    от kholonkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 17:54
  5. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
