Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подключение трех однофазных ТТР.
    По умолчанию Подключение трех однофазных ТТР.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить 3 ТТР.
    Итак имеется 3 однофазных ттр.
    Так же терморегулятор трм 500.
    Напряжение 3-х фазное.
    9 тэнов по 1.5 кВт будут подключены по 3 на фазу.
    У терморегулятора есть только один выход на Твердотельное реле.
    Так вот, как подключить сразу 3 реле к одному выходу регулятора. Понимаю что проще купить трехфазное реле.Но куплено 3 однофазных уже.
    Заранее спасибо за ответ. Спасибо
    Если у вас ТТР Кипприбор, то у них ток управления 6…35 мА, в диапазоне напряжений 3-32 В. Т.е. при напряжении управления с ТРМ-500 около 5В ток управления на одно ТТР будет 7-8 мА, а у трёх впараллель - около 24 мА. Допустимый ток у ТРМ-500 - 25-40 мА. Должен потянуть.
    Ну значит можно впараллель подключать?
    Думаю, ничего страшного не случится. Там в инструкции сказано, что напряжение управления не менее 3,9 В при нагрузке не менее 100 Ом. У ТТР точно больше 300 Ом, я тестером измерял, точно не помню, но ТТР даже от тестера включалось. В режиме прозвонки диодов.
    arturlosev Марка ТТР где ?
    Телепаты в отпуске.
    Подсказали что надо подключать на выход 1. Но потребуется блок питания 24 вольта. Не могу сообразить чего куда цеплять. Не пинайте учусь только. Если можно объясните подробно.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Насколько помню 1 выход это просто контакты реле для прямого подключения ТЭН. 500 и выпускаются то разной модификации в зависимости от мощности контактов реле 1 выхода. При ПИД регулировке Вам реле года на 2-3 в лучшем случае хватит. Так что цепляйте все 3 ТТР в параллель на родной 3 выход. А лучше возьмите 1 трехфазное ТТР и все проблемы исчезнут. Не знаю, что у Вас за установка, но как вариант, пока не приобретёте трёхфазное ТТР один или два ТЭНа подключаете напрямую, а одним или двумя уже держите температуру по ПИДу.
    Если проектируете систему заново - не начинайте сразу с костылей, потом аукнется. Могут и эксплуататоры побить.
    С уважением.
    С уважением.
    Трм500 у меня с выходом 1 на 30ампер который.
    11.09.2012
    2,462
    Мощность контактов в данном случае не причём. Здесь речь о простом механическом износе. Каждое реле рассчитано на определённое количество циклов срабатываний. Для интереса посмотрите в интернете. Дальше уже идёт или залипание, или несработка. Поэтому лучше сделайте, как я написал - и будет Вам счастье.
    9,936
    Если "лично для себя", я бы не только 3 полюсные(фазные) ТТР применил, но и схему подключения, какую Алексей Геннадьевич выкладывал, чтобы ТТР не горели при замыкании ТЭНов на землю, между собой!!!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  3. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
