Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: SysSockRecv не работает
  1. #41
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Вы меня не поняли, 0й никак не пользую.
    Про создание\закрытие сокета можно забыть, не в этом суть.
    Вы скажите мне прямо, SysSockRecv для Вас работает на 100% при продолжительном коннекте в пару суток на плк 100\150\160?
    Понятие продолжительный коннект и ethernet - несовместимы. Пакеты теряются, возможности по восстановлению обмена в протоколе TCP не бесконечны. Т.о. обрывы вполне вероятны. И при обрыве надо просто переконектится.
  2. #42
    Да, стандарты есть, эти некоторые особенности надо собрать в кучу, это давно пора сделать.
    Хендл назначается САМ!
    Мешает ли конфигуратор работать со своим сокетом созданным через библиотеки?
    Это Вы вообще о чём? Какой конфигуратор, с каким сокетом? Что значит назначается сам? Я вообще перестал понимать что у Вас происходит в программе.
    Клиент TCP - это простая, регулярно используемая в тысячах ПЛК штука. Тот же ModBus TCP прекрасно фурычит. Если написан верно!
  3. #43
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я понял вас, аккуратно отходите от ответа.
    Освободится чуть времени у меня, напишу код, будем тестировать и изучать ваш плк вместе.
  4. #44
    10,607
    так и Вы опишите правильно, если на разные порты настроены сокеты то не влияет, если мучаете один и тот же то будут проблемы
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  2. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
