Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное
    По умолчанию помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное
    доброго времени суток. у реле (ссылка на описание http://archive.is/stEqi#selection-409.0-409.17 ) протокол modbus RTU, для управления выходами используется команда "WRITE_SINGLE_COIL 05" так как у плк-100 и кодесис v2 нет этой команды не получается управлять, входа считываются без проблем. может быть можно по команде "WRITE_MULTI_COILS 15" и кодесис и плк поддерживают ее но как организовать это до меня не доходит. если можно то сделать пример управления/ контроллер плк-100 рм
    Последний раз редактировалось саня89; 31.03.2016 в 11:59.
    Где ты нашел у ПЛК100 команду WRITE_MULTI_COILS с кодом функции 15 ?
    Надо пробовать команду WRITE_MULTI_REGISTERS с кодом функции 16.
    Сколько стоит это реле ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.03.2016 в 15:25.
    "так как у плк-100 и кодесис v2 нет этой команды не получается управлять" я и говорю что нету этой команды....
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.04.2016 в 10:13.
    не правильно написал изначально force multiply coils 0x0f (15) про эту команду я имел ввиду
    Используй команду WRITE_MULTI_REGISTERS с кодом функции 16.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    а что бы вам 6 функцией не записывать?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (254.1 Кб, Просмотров: 24)
    а можно поподробнее? а то я вообще уже запутался
    если я преобразую лог 1 (bool) в word и отправлю ее - судя по вашему примеру - по 6 команде на 0 регистр то впринцепе должно реле включится? я вас правильно понял? у меня проек сам на языке CFC собран.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В 0 регистр - 1 реле
    в 1 регистр- второе реле
    Конфигуратору без разницы в какой среде написана программа
    спасибо обязательно попробую по вашему примеру!
  1. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
  2. Помогите подключить реле к компу
    от philip.yef в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 07:46
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. 5-ти канальное ПИД регулирование
    от spavt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:26
