Страница 153 из 172 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1521
    нашел на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread....%E0#post112676
    ура!!!
    Впредь самые нужные файлы скидывайте в шифрованный архив. Даже 123 прокатит. шифровирусня игнорирует подобное.
    Хотя, будь я хакером, весь раздел зашифровал бы, и при попытке дешифровки - грохнул систему под ноль. Вместе с разделами.
    Вообщем, что сказать хотел: вам гуманисты попались, радуйтесь.
  2. #1522
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Как сделать, чтобы погонять программу, установленую на ПР и в ОЛ видеть как физические контакты реально отрабатывают? А то я только симуляцию нашел...
  3. #1523
    12,153
    Так на светодиоды выходов посмотрите и все или подключите модуль блютуз для отладки и все переменные наблюдайте на планшете и меняйте уставки если нужно .То есть планшет ,как отладочный пульт в реальном времени .Для аналоговых выходов можете даже графики посмотреть .Отладили ,отключили до следующего проекта .
    Пожалуй сделаю шаблон для всех входов\выходов ПР на одном экране ,а внутренние переменные и аналоговые входа\выхода на других экранах -получим универсальный отладочный пульт ,как такое предложение ?
    Последний раз редактировалось rovki; 05.04.2016 в 12:53.
  4. #1524
    18.07.2013
    уфа
    266
    можно только помечтать об этом
  5. #1525
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я на входе 1 прописал кнопку. плюс подал на первый вход - а на компутере не отображается сие действие.
    или нет такой опции в ОЛ?
    Хочу ПР поставить на этот аппарат https://youtu.be/xGGhnXll7kM
    Последний раз редактировалось Dimooon; 05.04.2016 в 13:43.
  6. #1526
    12,153
    что значит прописал кнопку ,давайте проект или сами гадайте
  7. #1527
    21.11.2012
    148
    ОЛ не может отслеживать работу ПР в реальном времени. У ОЛ есть только симулятор.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  8. #1528
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Печально, что ОЛ так не работает.Вот проект. А с NPN датчиками ПР 110 не работает? Но у меня есть приблуда от ТЕКО, переделывает NPN в PNP
  9. #1529
    12,153
    Для такой задачи (простой) зачем онлайн отладчик в ОЛ ,достаточно симулятора ....
  10. #1530
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я понимаю, что достаточно. Так, на будущее спросил.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
