Страница 16 из 348 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #151
    Вы не понимаете сути, в телефоне крутится зеркало сетевых переменных, один запрос к ПР обновляет их с заданной частотой. Пользователь выбрал несколько переменных для архивирования и Ваш разработчик предлагает, делать отдельно запросы к ПР для составления архива, я же предлагаю брать из этого зеркального образа, чтоб не делать лишних запросов. Я не предлагаю писать в архив все сетевые переменные
    На этапе проектирования обсуждали такую модель, но она не прижилась пока.
    Сколько может отдать ПР регистров за 1 запрос?
  2. #152
    12,159
    А..А .Но тогда надо подумать подсчитать время ...и определится с размером зеркала и поделить на макс. количество регистров считываемых за раз.Если 12 ,то это не зеркало ,а как раз 4 канала ,почти .В скорости не выиграем ,а память засорим ...
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2016 в 16:55.
  3. #153
    10,591
    да в чем засор то, если с этого зеркала будут пользоваться все локальные потребители, визуализация мнемосхемы, архив, тренды и др. больше не обращаясь с запросами к самой ПР. будет крутиться отдельная задача в функции которой будет только считывать все сетевые переменные и записывать по событию, другим уже не потребуется вставать в очередь чтоб сделать свой запрос. Если возникают проблемы со связью, можно за раз изменить все данные на дефолтные, а не так что по мере поступления запросов элементы схемы будут отваливаться по таймауту, каждый в свое время
  4. #154
    Недавно говорилось на форуме. 12 регистров.
  5. #155
    12,159
    В этом что есть ,если говорить не об одном Архиве ,а о всех компонентах. Но тогда нужно считывать зеркало с максимальной скоростью ,потому как разные компоненты по назначению есть .цифровому индикатору нужно 1 раз в секунду обновляться ,а архиву или графику 1час подавай .значит нужно еще таймеры городить в Каскаде .А как у нас ,если приходит управляющий бит раз в час ,то раз в час и опращиваем для архива,графика.Причем Архиву все равно ,когда его ПР оживит для считывания .Это имело бы смысл и хороший результат если бы была возможность считывать сотню байт за раз ,а так ....не получим ожидаемого эффекта при 12 регистров .
    Кроме того зеркало оно же и для записи ,а тут промедления чреваты (останов ,например).
    Сама идея красивая !
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2016 в 18:43.
  6. #156
    10,591
    зачем записывать в зеркало, по событию пишите сразу в ПР. Не знаю про какие Вы таймеры завели речь, если Вы обращаетесь с каким то периодом в ПР для получения инфы, точно так же будете обращаться только к локальной памяти. А заполняться локальная память будет по 12 регистров, если в ПР их больше то следующая партия еще 12, следующим запросом, тут главное как в сексе - регулярность
  7. #157
    12,159
    Только у одного регулярность раз в месяц ,а другого раз в день . Только с компонентом График период задает Каскада ,все остальные опросы в цикле ,на максимальной скорости .
  8. #158
    10,591
    как будто в моем случае это не так, я прям заставляю опрашивать медленнее. Приведу другой аргумент,например достался проект другому пользователю,а у него другое представление об адресации устройств и он вынужден менять у каждого элемента адрес слейва ну или что там привязывается, в моем случае произвели изменения в диспетчере,который работает независимо от остальных и в задачу которого входит только обмен с данными,другой диспетчер отвечающий за визуализацию как брал данные из локальной памяти,так и продолжит брать из тех же мест
  9. #159
    12,159
    Все же с внутренними делами постараемся сами разобраться .Вопрос был о внешних свойствах компонента Архив .Спасибо.
  10. #160
    12,159
    Thumbs up
    Для любителей визуализации и Каскады выкладываю компоненты (картинки красивые),которые пригодятся для создания проектов на планшете и не только ...
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2016 в 19:24.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
