Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Хар-ки сопротивления HD6025.LA
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для напряжения 36в и одного ТТР HD6025LA резистора 365ом недостаточно.
    Считаем : рекомендуемая максимальная мощность рассеиваемая на РЭ "И" ПР114/200 -0,2вт.
    Падение напряжения при 20ма - 10в (минимальное падение напряжения на регулирующем элементе при 20ма ~ 5в.)
    Падение напряжения на ТТР при 20ма - 8,3в
    36-8,3-10=17,7в должно гаситься на резисторе. (минимально)
    Сопротивление U/I=R 17,7/0.02=885ом. Из ряда Е24 выбираем сопротивление 910ом.
    Мощность I2 R =P 0,022*910= 0,364вт принимаем 0,5вт .
    А если у меня резистор не 0.5вт , а 2вт, могу им воспользоваться?
    Конечно.
    поставить переменный резистор, вот такого типа http://www.chipdip.ru/product/3683s-1-102/...
    Это слишком жирно... На уровне забивания гвоздей микроскопом...
  3. #13
    Конечно.
    просто он у меня уже лежит и ждет установки. Но если жирное, то закажу еще другой.
  4. #14
    Вам обычного МЛТ достаточно.
    Для прецезионного найдёте более достойное применение.
  5. #15
    Спасибо Вам за консультацию.
    Как будут все компоненты, соберу, напишу как в работе.
  1. ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
    от dimon_ag в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2026, 12:40
  2. Прецезионные сопротивления
    от vnkorol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 10:12
  3. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  4. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  5. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:16
