Страница 150 из 172 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1491
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Нет. Пробывал и принудительно. Выхода остаются релейными все. Что то еще должно быть
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 14.02.2016 в 20:47.
  2. #1492
    12,150
    Так вы проект с аналоговыми выходами пробовали записать ..
    Не понял ,сам процесс перепрошивки (обновления) запускается ?
  3. #1493
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Да запускается все пишет ок.Все прошивается. Нижняя плата ...РРУУ и проект соответсвенно под нее. Проект незагружается пишет что несоответствуют выхода. Скорее всего существует конфигуратор заводской. Информация пишет что выхода остались ...РРРР
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 14.02.2016 в 21:09.
  4. #1494
    12,150
    проект выложите.Что написано ПРИБОР -ИНформация
    Последний раз редактировалось rovki; 14.02.2016 в 21:14.
  5. #1495
    Сравните обе платы. Есть подозрение что где то стоят перемычки( смд сопротивления) что подсказываю ЦП что за плату к нему подоткнули. Возможно что это стоит на плате выходов. Сам не могу проверить железа нет в наличии. PS если не трудно сделай качественные фото плат своих реле. скинь на почту - otis_68@mail.ru
  6. #1496
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Посмотрел в мелкоскоп верхние платы обсолютно одинаковые. Похоже это только завод может конфигурировать
  7. #1497
    Тогда ищите на нижней плате 8ми ногую мелкушку типа Atmel 2401( ЕПРОМКА) где то рядом с ней будет ЦП нижней платы и разъём загрузке ПО. Конфигурация о плате лежит там. Слить дампы с микрушки можно простым ПОНИ ПРОГом.
  8. #1498
    9,459
    Насколько понял у Вас два выхода должны быть аналоговые, и какие выходы в ОЛ Вы настроили как аналоговые??? С часами нужно сразу разбираться, на стадии создания проекта!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2016 в 21:41.
  9. #1499
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    На нижней плате ничего такого нет вы наверно путаете с ПР110. Есть на верхней восьминогая 1340 А3-33 но к ней часовой кварц прицеплен
  10. #1500
    я же говорю нет железа. сделайте фото.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
