Страница 3 из 346 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3453
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #21
    12,150
    В связи с выше стоящим постом будем отвечать на вопросы пользователей Каскады.
    Вопрос- в чем отличие стационарного и мобильного режимов работы?
    Ответ- в мобильном режиме работы Каскады экран не гаснет ,да же когда им не пользуешься ,
    в стационарном режиме выполняется анализ- подключена зарядка к смартфону или нет ,если подключена ,то экран не гаснет ,идет заряд смартфона\планшета .Если питание оборудования и смартфона выключается ,то смартфон переходит в спящий режим-гаснет экран в соответствии с настройками самого телефона ...При очередном включении смартфон переходит на экран блокировки.Нужно выйти из блокировки .Если Каскада находилась в режиме Работа ,то из блокировки вы окажитесь на экране Каскады.Если был режим редактирования ,то окажитесь на главном экране смартфона .Тогда нужно нажать на значок Каскады и запустить ее вновь.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2016 в 11:52.
  2. #22
    12,150
    Вопрос- почему при запуске проекта (Режим Работа)компоненты подсвечиваются красным цветом и как с этим бороться ?
    Ответ- возможны три причины-
    1.переключатель на модуле ВТПР установлен в положение "ОЛ" ,а нужно установить в положение "MODBUS".
    2.не с тем сервером установлена связь.Для установки сервера необходимо включить модуль ВТПР(подать питание на ПР) ,в телефоне в настройках ,в блютуз выбрать необходимое устройство по его названию или мас адресу (авторизовать) .Затем в свойствах элемента перейти на выбор сетевого устройства(таблицу) .В таблице задаем ИМЯ,Сетевой адрес ,СЕРВЕР .При нажатии на сервер переходим в таблицу серверов ,нажимаем "+" и выбираем нужный сервер Мас адресу .нажимаем на нужный Мас адрес и переходим в таблицу сетевых устройств.Нажимаем "ОК" .Все ,связь между компонентом и сетевым адресом ПР и сервером прописана ...В компоненте в свойствах остается только прописать адрес регистра (сетевая переменная в ПР) .
    3.Не включен модуль ВТПР (ПР)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2016 в 12:03.
  3. #23
    12,150
    Выявилась 4 причина -отсутствие в прошивке телефона поддержки SPP профиля в блютузе.Тут не чем не поможешь ,только менять прошивку или телефон ...
  4. #24
    12,150
    Что бы не плодить много версий Каскады ,обновления будут выкладываться по мере значимого обьема нововведений.
    В ближайшее время выйдет новая версия ,в которой добавлен штатный калькулятор оператора ,в компонент Цифровой задатчик добавлено установление диапазона вводимых значений (границ) ,звонок алармов .
  5. #25
    12,150
    В теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23393 будут выкладываться макросы для работы ПР с панелью под управлением Каскады
  6. #26
    12,150
    Выложено второе обновление Каскады http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191806
    добавлены-
    Звонок ,калькулятор ,границы в цифровом задатчике .Желаю удачи ,ждите новых версий .
  7. #27
    12,150
    В честь 25годовщины основания компании ОВЕН- 25 активаций КАСКАДЫ бесплатно !Спешите выслать код для получения ключа от Каскады (только для зарегистрированных пользователей форума )
  8. #28
    12,150
    В следующей версии Каскады планируем сделать отправку СМС по событию и организация шлюза между слейвами .Следите за обновлениями и не стесняйтесь задавать вопросы ,если что не понятно или не удобно ...
    Последний раз редактировалось rovki; 16.02.2016 в 19:54.
  9. #29
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, скажи пожалуйста, как связать проект написанный в ОЛ с КаСкадой?
  10. #30
    12,150
    Начнем с азов .Проект на Каскаде начинается с названия проекта ,выбора количества экранов и количество слейв устройств(в частности ПР). Затем в верхней строке выбираем группу элементов и в ней нужный компонент ,например в группе Индикаторы есть (пока) ТРИ компонента Цифровой индикатор , лампа,звонок .Нажимаем и удерживаем секунду на значке компонента и перетаскиваем его в нужное место на экране (всегда можно изменить местоположение компонента).И таким образом на выбранном экране вставляем нужные компоненты -органы управления(переключатели ,кнопки ,задатчики,,,) и устройства отображения (цифровые индикаторы,лампы ,динамический текст ,зуммер). Затем приводим внешний вид компонентов в желаемый вид -размер шрифта и сам текст ,цвета текста и фона ,прозрачность ,невидимость,, это делается кратковременным нажатием на компонент и переход в появившемся окне (свойства) в строку Настройки компонента (не у всех компонентов есть данная строка). Затем идет непосредственная привязка компонентов каскады к сетевым переменным ПР ,путем задания адреса сетевой переменной (смотрим на проект ПР ,таблицу адресов сетевых переменных) и в появившемся окне прописываем это адрес( регистр) и если необходимо номер бита .Затем осуществляем привязку компонентов к нужному ПР и серверу (модулю блютуз).Для этого в свойствах компонента выбираем строку Устройство,нажимаем и переходим в таблицу сетевых устройств ,где задаем новое имя ПР (удобное для понимания) ,номер устройства в сети и сервер.Нажав на сервер мы переходим в таблицу серверов .Но до начала редактирования нужно включить питание модулей блютуз ,перейти в настройки телефона ,в блютуз и нажать поиск устройств .В списке вы увидите все включенные модули по ИМЕНИ BTPR, активизируйте их (его) и введите нужный ПИН ,написанный на корпусе модуля ВТ.Теперь ,находясь в таблице серверов нажимаем"+" появляются все подключенные модули ВТ ,нажатием выбираем нужный ,только не путаем какой модуль ВТ подключен к какому устройству )ПР).Выбрав сервер вы снова возвращайтесь в таблицу сетевых устройств и в нужной строке нажимаете ОК.Таким образом вы задали МАС адрес модуля ВТ,адрес устройства в сети и ранее адрес регистра (бита) -осуществили привязку компонентов в проекте на Каскаде с сетевыми переменными из проекта ПР....Если у вас Одно ПР в Каскаде ,то один раз выбрав сервер и задав в таблице сетевых устройств номер в сети все это распространится на все компоненты проекта Каскады ,что резко упрощает проектирование ,а если в проекте несколько ПР ,то придется прописывать (нажимать ОК) в нужной строке таблицы устройств в сети...
    ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ КАСКАДЫ НЕЗАБЫВАЕМ СДЕЛАТЬ СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА
    ПС.
    Если вы не выбрали сервер (не подключили модулиВТ) то у ВАс в режиме работа будет появляться надпись сервер не активен .Если модули не подключены ,но есть в списке серверов ,а вы задали сервер в таблице устройств ,у вас элементы будут подсвечиваться красным цветом ..Удаление сервера из списка серверов делается удержанием около секунды на строке сервера,появляется надпись удалить ,нажимаем удалить...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2016 в 12:01.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
