Страница 465 из 498 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,641 по 4,650 из 4973
  1. #4641
    10,605
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    ну тогда есть еще вариант когда посетитель передумает выходить
    чего мучаетесь, видеокамеры поставьте в кабинки и пусть вахтерша считает сколько посетителей
  2. #4642
    ну там в форточку сбежит, или на унитазе уснет....
    это как минимум не законно
  3. #4643
    10,605
    это смотря как это провести по документам, например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...BD%D0%B8%D0%B5
  4. #4644
    20.11.2011
    2,552
    Да чего вы мучаетесь, подобная задача уже решалась.
  5. #4645
    18.07.2013
    уфа
    262
    отличный счетчик!
  6. #4646
    11.08.2015
    А сборщики электрощитового присутсвуют тут?хотелось бы послушать кто применял блоки в схемах управления автоматическим вводом резерва,какие плюсы,минусы по отношению например с zelio logic
  7. #4647
    12,150
  8. #4648
    12,150
    Ну вот и перевалило через миллион просмотров темы в канун шестилетия ,значит ПР популярное изделие ....
  9. #4649
    Мало того что, популярное еще и очень перспективное, а когда модуля к пр200 добьют и ОЛ до полируют.....мне лично по душе, ОВЕН не подкачай....
  10. #4650
    Добрый день, уважаемые гуру. Прошу помощи в одном проекте. Реле ПР110.220.12Ф.8р-ч и ПР-МИ485
    Итак, ТЗ:
    Есть бак горячей воды с возможностью нагрева паром или тэнами. Необходимо создать следующий алгоритм:
    Нагрев включается (Вход I1) по команде с контроллера ТРМ201(при изменение уставки-сухой контакт)
    Изменение способов нагрева контролируется по времени:
    С 7 утра по 18 вечера только паром. При запуске нагрева паром включается клапан(Q5), через 2 минуты включается парогенератор(Q6).После снятия команды( по достижению уставки) с I1 отключение происходит в обратном порядке(отключение парогенератора, через 2 мин. закрытие клапана).
    В период с 18 по 7 утра нагрев происходит при помощи 4-х тэнов. При этом каждый из тэнов должен работать по 1 часу (то есть происходит ротация-Q1-Q4)
    Кнопкой с ключом возможно принудительное изменение алгоритма - принудительное включение нагрева тэнами(I2).
    Выбор способа нагрева(пар-тэны) изменяется при активированном ключе входом I3(выключатель).
    Контроль перекоса фаз и тока (при нагреве тэнами) контролируется реле на вход I4.При выходе параметров электросети за рамки уставок реле - блокирует нагрузки тэнов(Q6) с выдачей аварийного сигнала (лампа). После восстановления- продолжить работу.
    Все входы и выходы должны быть под контролем СКАДА (здесь все ясно), но и с возможностью управлять удаленно из программы(необходимо добавит сетевые входы-выходы).
    С удовольствием (если было бы время) попытался справиться сам, но руководитель требует решения в очень короткое время. Заранее благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось Brewer; 29.01.2016 в 22:38.
