Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 161
Тема: Библиотеки
  1. #131
    Связь с модулями ADAM-4000 по протоколу DCON возможно в codesys 3.5 реализовать?
  2. #132
    Ручками через SysLibCom можно.
  3. #133
    Я не селен с Сом, вот примерчик где посмотреть было бы не плохо.
  4. #134
    Доброго времени суток! Подскажите если кто знает ,как заполучить "dig_fltr" из библиотеки pid_regulators в CDS3.5?
  5. #135
    Добрый вечер!
    Не могу разобраться с бибкой modbus master, есть моменты, которые я не понимаю. В описании к библиотеке написано следующее: "в PLC Configuration должны быть подключены библиотеки SisLibCom, Modbus, ComService.", но я CDS 3.5 нет библиотеки SisLibCom, а есть SysCom. Я решил, что это опечатка и добавил SysCom.
    Соответственно
    Settings:COMSETTINGS;(* настройки последовательного порта *)
    com_num: PORTS:=0; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    у меня изменилось на
    	Settings		:COM_Settings;				(* настройки последовательного порта *)
    	com_num			:COM_Ports:=SYS_COMPORT2; 	(*SYS_COMPORT2 - COM1/RS-485, SYS_COMPORT3 - COM2/RS-232*)
    и в программе:
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.Port:=com_num; (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=115200; (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF
    Изменилось на
    Settings.sPort:=com_num; (*номер COM-порта*)
    Settings.ulBaudrate:=SYS_BR_115200; (*скорость*)
    Settings.byParity:=SYS_NOPARITY;
    Settings.ulTimeout:=SYS_NOWAIT;
    Settings.byStopBits:=SYS_ONESTOPBIT;
    Settings.ulBufferSize:=0;
    END_IF
    com_serv(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    IF com_serv.ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF
    Затем я начинаю пытаться опрашивать устройство:
    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
    	blink_read_pr(in:= port_opened=2, t_on:= T#500MS, t_off:= T#10MS, out=> );
    	get2_modbus(
    	Enable:= (blink_read_pr.out AND err=0),
    	Mode:= MB_ASCII,
    	DevAddr:= 1,
    	FirstAddr:= 512,
    	Quantity:= 46,
    	ComHandle:= Settings.sPort,
    	TimeOut:= TimeOut,
    	Buffer:= buffer,
    	Complete=> cmpl,
    	Exception=> err,
    	ByteCnt=> DataSize);
    	(*если установлен признак завершения операции, то *)
    	IF cmpl THEN
    //		IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа INT*)
    		pPR200rd:=ADR(buffer);
    		buf_pr_rd:= pPR200rd^; //:=buf_pr_rd;
    		size_br:=SIZEOF(pPR200rd);
    		in_bits:=pPR200rd^.pr_bits;
    		in_pr_comm_test:=pPR200rd^.pr_comm_test;
    	END_IF
    END_IF
    При этом ByteCnt всегда равен 17, но size_br равен 4 и in_bits равен одному и тому же числу, сколько бы регистров я не опрашивал, хоть 1, хоть 5,10. С учётом того, что постоянно проскакивает ошибка err=255, я делаю вывод, что связи нет и пробую COM_Ports равным SYS_COMPORT1, SYS_COMPORT3, SYS_COMPORT4. Но результат в итоге один и тот же. Что я делаю не так?
    P.S. забыл добавить, что через конфигурацию данные получаю, т.е. связь между устройствами есть.
    Последний раз редактировалось energvk; 24.12.2015 в 13:55.
  6. #136
    В общем получилось наладить связь благодаря примеру из этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143771. RV9WFJ спасибо за работающий пример.
    Остались некоторые непонятные мне моменты:
    1. Не могу прочитать более 12 регистров (с любым таймаутом), причем, что характерно через конфигурацию тоже. С чем это может быть связано?
    2. ByteCnt прыгает со значений 24 в 29. Откуда берутся 3 лишних байта?
  7. #137
    У овна некоторые модули такие как МУ110-8И не поддерживают передачу большого кол-ва регистров за раз. Если они есть то обновлять их прошивку. Если их нет копать в другом месте, у меня 24 регистра за раз качает как сейчас помню.
  8. #138
    У меня ПР200, задам вопрос в соответствующей ветке
  9. #139
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: устанавливаю Codesys SP6 Patch4 на двух разных машинах. На одной после установки библиотек все нормально а на второй у большинства библиотек выдаются ошибки, что они не установлены в системе
    Пробовал переустанавливать библиотеки и Codesys, но результат данные процедуры не дали
    Скажите пожалуйста, с чем это может быть связано и как решить этот вопрос? Спасибо!
  10. #140
    13,642
    Попробуйте поставить архив репозитория (ссылка в подписи).
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
