Страница 21 из 69 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 685
Тема: Это интересно
  1. #201
    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    Но как они реализовали поддержку 96ГБ. памяти, не понятно
    Мой AMD из 16-ти видит только полвину на семерке.
    А в чём проблема? 64 бит имеет адресное пространство, насколько я понимаю, 192ГБ. И у вас, если процессор 64 бит, ограничение не физическое.
  2. #202
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Не для обывателя сей ПК, не для нас... Но как они реализовали поддержку 96ГБ. памяти, не понятно
    А Линукс не пробовали ставить? Он даже 32-битный работает с 4 Гб. Чего не могет Винда.
  3. #203
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Знаем, винда как раз для масс. Отсюда и все неудобства, как деревянная скамейка- насидишься и намнешь, пересядешь по- другому, опять намнешь.
  4. #204
    Вы уверены? Память сверх 3 ГБ Винда отводит устройствам, в основном под видеокарту. Линукс что, будет обходиться без видеопамяти?
  5. #205
  6. #206
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    И почет эта сказка?
    там же написано: Стоимость Slimbox составляет около p15 тыс., сообщили CNews в ОПК. Стоимость Powerbox в компании не уточнили.
  7. #207
    16.04.2012
    333
    Прекрасно работает с 4 Гб. Решено программно в ядре Линукса.
  8. #208
    Решено это вообще-то в ядре процессора.
    "Physical Address Extension (PAE) — режим работы встроенного блока управления памятью x86-совместимых процессоров, в котором используются 64-битные элементы таблиц страниц (из которых для адресации используются только 36 бит), c помощью которых процессор может адресовать 64 ГБ физической памяти (вместо 4 ГБ, адресуемых при использовании 32-разрядных таблиц), хотя каждая задача (программа) всё равно может адресовать максимум до 4 ГБ виртуальной памяти"
    В этом смысле без разницы, какая ОС.
    Другое дело, что
    "Максимальный физический адрес доступного операционной системе ОЗУ искусственно ограничен на уровне ядра по маркетинговым соображениям[7]. В Windows XP это ограничение составляет 4 ГБ, 32-разрядный Windows Server 2003 Enterprise Edition поддерживает до 64 ГБ."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/PAE
  9. #209
    16.04.2012
    333
    Насколько я читал по линуксу, там запускается програмка (демон), которая расширяет использование памяти до 4Гб. Или я не правильно понял.
  10. #210
    12,158
    из той же серии http://tass.ru/ekonomika/2498729
  1. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  2. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:44
