Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с считыванием программы из ПЛК
    По умолчанию Проблема с считыванием программы из ПЛК
    При считывании программы из ПЛК 160 М система выдает ошибку см. во вложении. Эта тема поднималась и ранее но так и неясно как поступить в данном случае очень нужно разобраться а главное не повредить программу в ПЛК. Если это поможет в решении данной проблемы несколько раз до меня сбрасывали ошибки с помощью снятия питания с линии.
    С уважением Андрей.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    удалить mail агент (к теме отношения не имеет, совет)
    Чтож вы повредите, если пустым с проектом коннектитесь.
    Мне помогало повторно просто переподключиться, но даже если я просто хочу добраться до плк-браузера, то во избежание нелепых ситуаций подключаюсь с открытым проектом, который в плк.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Чем это вам так насолил mail агент?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А кому он хорошего сделал, всем известна политика mail.
    Спутник чего стоит.
    Если программа без уведомления пользователя вносит свои настройки в ПО или устанавливается не явно, то это вредоносное ПО, поведение вируса.
    Scream Вы утверждаете что вся проблема в (удалить mail агент (к теме отношения не имеет, совет)). Я только устроился на фирму и приходится пользоваться ноутбуком дочери. Если действительно проблема в этом то буду удалять.
    Подскажите пожалуйста, как подключиться (с открытым проектом, который в плк.).
    Подключался несколько раз и через USB и ETHERNET выдает оду и туже ошибку.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Присоединяюсь: За, За, И еще рас ЗА , Поведение близкое к вирусам! Попробовал, боле не желаю его видеть, как и все агенты.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ну я же написал к теме отношения не имеет, совет.
  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 12:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 21:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:30
  5. Запуск ПЛК из сторонней программы.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:38
