Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нагрузочное сопротивление нужно или нет?
    Question Нагрузочное сопротивление нужно или нет?
    Доброго времени суток! Только начинаю работать с модулями ОВЕН и у меня появился вопрос - нужно ли нагрузочное сопротивление при подключении модулей МВ110-8а МУ110-32р к СПК107 ..? Модули настроил. Подключил все ти модули в параллель и нет связи с СПК(((
    Был опыт работы с адресной ОПС BOLID (все датчики висят на rs485)
    и там в конце шлейфа всегда стоит нагрузочный резистор, потому и спрашиваю..
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Для RS485 интерфейса согласующие резисторы на концах линии предусмотрены стандартом. Как и параметры кабеля, кстати.
    Можете не подключать резисторы, и шину тоже "гнать" первым попавшимся кабелем, но тогда, пожалуйста, не называйте эту шину RS485
    Прежде чем подключать модули к шине RS485 их надо сконфигурировать на применяемый в СПК протокол, скорость и адреса.
    Подключил всё по следующей схеме [img] https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg [/img] Извините за качество фотки, делаю непосредственно на месте
    Расстояние от СПК до первого модуля МВ110 32Р 1м и ещё 15см до МВ100 8А кабель медный КСРЭВнг 2х0.8
    Всё ли я правильно сделал..?
    Огромное спасибо, буду знать как с этим работать)
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Кто Вам сказал, что кабель КСРЭВнг подходит для RS485?
    Это что, витая пара с нормированным волновым сопротивлением?!
    всегда брал простую витую пару (для компьютерных сетей), длины у меня не очень большие, в районе 70-100 метров, все гуд даже без терминаторов....
    15.04.2013
    Рязань
    918
    У Вами применяемого кабеля внутри витая пара с нормированным волновым сопротивлением (хотя и 100 Ом вместо положенных 120 Ом), неоптимально, но вполне работоспособно. Это если проводники из одной пары использовать
    Согласующие резисторы должны быть соответствующими волновому сопротивлению линии - 100 Ом.
    А тут что? Почти "лапша"...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 30.11.2015 в 16:34.
    Я пользую уже лет 5 для RS-485 кабель КИПЭВ и его производные, КИПВэВ например или в броне если требуется. Пока ни разу не подвел.
    Что вы тут базар развели. Однажды модернизировали достаточно большую систему (10 ПЛК) управления подвижными объектами. Выкинули болгарские ПЛК двадцатилетней давности, поставили новые. Обмен между ПК и ПЛК был по RS-485. Структура сети - звездообразная. Линии связи оставили те что были и понятия не имели какой там кабель. Хлам там был, а не кабель. Линии были достаточно длинными и находились в одних жгутах с прочими проводами. На концах линий связи поставили резисторы 120 Ом. Все работало на ура.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.12.2015 в 11:33.
    Можно об этом поподробнее?
  1. Modbus, баг со связью или нет?
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 17:25
  2. Дефект считывания данных ПЛК-150 - сколько нужно времени для ремонта или замены?
    от Михаил Иванович в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 06:12
  3. Pt1000 + витая пара. Дружат или нет?
    от LAM в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 15:01
  4. ТРМ-133 брак или нет
    от boxmen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 15:51
