Сообщение от
U-M
Здравствуйте.
Просматривал каталог продукции, в голову ничего разумного не пришло, может что посоветуете.
Есть нагрузка (в упрощении - ТЭН, 220В, до 8 кВт). Необходимо на нагрузке регулировать напряжение (ну мощность на ТЭНе) и крайне желательно эту мощность
стабилизировать от скачков входного напряжения. Еще одно из пожеланий - все это с монтажем на DIN-рейку.
В качестве исполнительной части может и подойдет что-то из БУСТ, а вот чем задавать мощность и тем более чем ее стабилизировать вопрос непосильный,
так как в каталоге есть ПИД-регуляторы по температуре или по давлению, что данном случае непригодно.
Заранее спасибо за внимание.
