Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Энкодер ABZ и СИ30
    По умолчанию Энкодер ABZ и СИ30
    Товарищи,
    Есть вопрос....
    Можно ли подключить энкодер с нулевой меткой (Z) к счётчику импульсов СИ30....?
    Спасибо...
    для работы СИ30 достататочно фаз А и В энкодера.
    для каких целей Вам необходима нулевая метка для счётчика? он без неё определяет направление и число импульсов.
    Вы хотите делать сброс счётчика по нулевой метке?
    Да...именно, сброс по нулевой метке....
    в квадратурном режиме вход 3 отвечает за сброс счётчика, можете тогда Z контакт подключить на вход 3.
    можете уточнить, какой алгоритм работы в этом случае Вы хотите получить
    С алгоритмом пока ясности нет...
    Но очень хотелось бы использовать этот счётчик как регистратор количества импульсов от энкодера и обнулением по нулевой метке... импульсы переводить в угол поворота...
    И вот очень хотелось бы получать данные со счётчика на компьютер, и уже на компьютере арифметическими операциями определять максимальное и минимальное значение угла...
    То есть, наверное нужно в начальный момент времени работы счётчика, прибавить например 50 000, что бы отправить первоначальное значение в середину диапазона, и потом когда счётчик с энкодером будет отсчитывать импульсы в одну и другую стороны относительно своего нуля, в компьютере будет жить своя переменная не проходящая через ноль...и работая с ней уже легко можно вычислить минимальное и максимальное значение угла...
    Ещё очень хотелось бы определять и реагировать на движение в одну и другую стороны...
    Ну то есть, если энкодер идёт в одну сторону, мне нужно включить один магнит, в другую - второй магнит....
    Не знаю на сколько понятно я объяснил, и не знаю на сколько это выполнимо...но есть одна задача которую хотелось решить таким способом....
    21.07.2014
    спб
    31
    добрый день всем!
    имею задачу перемещать асинхронный двигатель и останавливать каждые 120 градусов с точностью 0.3 градуса
    предполагаю использовать какой нибудь плк+ частотник(с пид- регулятором) и абсолютный энкодер.
    -Подскажите- реально ли все реализовать и какой лучше взять плк +частотник и энкодер?
    - как подключить и использовать абсолютный энкодер?
    спасибо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Не изобретайте велосипед.
    Возьмите сервопривод. Это и асинхронный двигатель и энкодер и ПЛК и Частотник в одном флаконе.А по отдельности стыковать только себе проблем наберёте.
    Сейчас есть не такие уж дорогие, тот же ДЕЛЬТА.
    С уважением.
  1. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  2. СПК105 и энкодер
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 14:40
  3. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 14:04
  4. плк 110 и ABZ-энкодер
    от Александр Ушаков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:50
  5. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
