Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Проблема ПР-114 в программном обеспечении, различие на компе и на ПР-114 по действию.
  1. #61
    10,575
    может не правильно экраны редактируете, флоат верно отображается?
  2. #62
    флоат был на нуле. всегда.
    я щас вот выдохнул немного, обновил на бету109, попробовал так и этак снова, с флоатом только не делал,
    вобщем если вводить данные с панели в минутах, потом умножать на 60000 МУЛом - на выходе нормальный результат, больше чем 16 бит. вроде отрабатывает корректно. это справедливо только для переменных целочисленных отредактированных с панели. при умножении двух обычных констант - ограничение на результат не выше 65536 или лови фигню.
    придется видимо мне вводить задержки по минутам. это то еще веселье - задержку в несколько дней минутами набирать.
    ну хоть так, чем никак. а вообще ребята, это дизастер. полный. умножение это базовая операция, а вы совсем не тем занимаетесь, в новой бете глянул - вы уже и возведение в степень мутите....
    грустно и смешно.
  3. #63
    выкладываю последний репорт о своих муках, покуда доблестные рыцари нуля и единицы пишут еще одну бету
    с дичайшими костылями мне все же удалось совокупиться с этим чудом враждебной техники
    вобщем дела такие:
    заводимый на MUL операнд - целая переменная или константа, неважно с панели или нет заводится - не может быть больше 65536. результат умножения может быть больше 65536, только если одна из 2 переменных связана с панелькой.
    сначала я создал еще один левый экран, на который завел число 3600000 и вводил все в часах с другого экрана. результат - та же пурга что и раньше.
    сделал так: на левом экране панельки завел переменную равную 60000. затем переменную rotation с панельки MUL на 60. и результаты MUL друг на друга.
    и вроде бы получается как надо. на всякий случай еще результат вывожу на экран. для 24 часов значение равно 86400000 мс - правильно. вроде бы пишется в блоки нормально.
    возможно, кому-то поможет сей чудный опыт
    ну и я считаю, это все нужно в багрепорт - и быстро, решительно исправить
    Последний раз редактировалось mza; 07.11.2015 в 14:19.
  4. #64
    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    сделал промежуточную переменную 3600mul1000, вывожу ее на экран. вобщем она равна вообще числу 61056. ладно бы 65536 - это бы я еще как-то мог понять...
    на rotation это число умножается корректно!!!
    стал копать дальше. вобщем, если результат умножения целых констант превышает 65536 - т. е. по сути 16 БИТ!!! реле начинает постить в результат всякую хрень! но непонятно, почему последующее умножение этого числа на константу с экрана не дает такого косяка?? это ж глюки конкретные!
    Уточню... Вы наблюдаете в приборе на дисплее некорректный результат. Симулятор тоже некорректно подсчитывает?
    программер
  5. #65
    в симуляторе корректно
  6. #66
    Выявили причину. Баг выявлен в модулях умножения, деления, деления с отстатком в программах ПР200 и ПР114. Проблему решили, также в OL будет предупреждение о возможных проблемах при умножении.
    Суть проблемы что при умножении 2-х 4-байтовых чисел возникала ошибка, поэтому корректно отрабатываются только числа до 65535.
    В следующих версиях встроенного ПО будет исправленно (1,07).
    Вопрос еще один по флоуту, преобразование во флоут и использование FMUL с последующим преобразованием в INT также работает не корректно??? У нас не получилось выявить там ошибку. Можете прислать проект где это наблюдается?
    Также для решения частной проблемы и корректной работы умножения можем вам предоставить прошивку для прибора 1.06 модифицированную, если укажите полную версию прибора и почту.
  7. #67
    прибор уже на объекте, я вышел из положения с описанным мной выше костылем. мы через месяц планируем снова подобный объект, я так понял уже выйдет новая прошивка 1 07?
    по флоату сейчас ничем не помогу, я этот проект с нестабильными результатами промежуточно не сохранял, и на руках ни прибора, ни ноута где все было
  8. #68
    Гарантии дать не могу что через месяц выйдет 1.07 но это весьма вероятно. В случае чего пишите в личку.
  1. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
