Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Библиотека ModBus Slave
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Ну если хочешь из модбаса сделать бьютифул - копай либы, доки, экспериментируй.. . Сам.
    Тогда и никаких супер коннектеров и проводов не потребуется. Легко соединишься и простым пвс-ом.
  2. #32
    13,067
    murdemon поделитесь заветными цифрами и как именно открыть код, опробую в понедельник.
  3. #33
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    скинь бибку сюда... или в скайпе... там просто в открытом виде по определенному смещению нумберок
  4. #34
    13,067
    Проще было смещение указать. Гляньте, откроется, нет ?
  5. #35
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Судя по размеру это пустышка, от которой толк будет только на родном для неё контроллере.
  6. #36
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    SST_TS_KB2 , но в этой бибки от абб все реализовано либо на уровне ОС либо на железном уровне (там протокол не расписан)... у ваги точно для SysLibCom.. такая же бибка
  7. #37
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    вот для бекова тож для SysLibCom TS6255-PLC-Modbus-RTU.exe (я бы даже поставил бы TwinCat2 но он Codesys2 ломает... так что только по спец запросу )
    Последний раз редактировалось murdemon; 09.11.2015 в 11:37.
  8. #38
    13,067
    Там у АББ несколько бибок связанных с Modbus, я только одну выложил.
    Объясните, как вы нашли код, что-то не могу найти его в файле.
    Последний раз редактировалось melky; 09.11.2015 в 11:45.
  9. #39
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    это магия... не какого мошенничества
  10. #40
    13,067
    Ну тогда тексты библиотек так же останутся магией...
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 09:10
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
