Страница 1 из 90 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    12,150
    Lightbulb МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР -КаСкада
    Решил открыть новую тему ,посвященную разработке мини (или микро,если угодно) Скады на базе Андроид устройств для работы с ПРками.Буду делится промежуточными этапами работы ,что бы учесть пожелания пользователей и на ранних этапах вносить необходимые изменения .Пока рабочее название- КаСкада.Первая версия КаСкады планируется к концу года Пока буду выкладывать скрины и описывать возможности скады .Жду пожеланий ,потому как в начале пути ...
    Последний раз редактировалось rovki; 19.11.2015 в 17:56.
    12,150
    Начнем с архитектуры Персональный комп при необходимости глобального(или дистанционного) доступа к ПР через андроид ....ПК подключен к глобальной сети через роутер или кабель эзернет или модем....
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 21:31.
    Очень хорошая вещь. Но ПР-МИ Bluetooth это как?
    12,150
    Это модуль ,на подобии ПРМИ485 ,только у него нет выходов А,В.А есть Bluetooth (без проводов) для связи со смартфоном или планшетом с Андроид системой в которой устанавливается КаСкада .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 20:47.
    12,150
    Учитывая разнообразие областей применения ПРок ,следует выбирать оптимальную конфигурацию связи .
    1.Смартфон как пульт наладчика -изменение уставок(настроек) ,снятие статистической информации (показаний счетчиков) и.т.п
    в данных применениях оптимально установка Каскады ,как приложение на смартфоне наладчика(разработчика) и модуля блютуз к ПР114(с энергонезависимой памятью). Приехал,изменил ,посмотрел ,уехал... Или ПР110 для организации удаленного мониторинга состояния Прки (в этом случае смартфон наладчика находится рядом с ПРкой).
    1.а. Смартфон(планшет) как дистанционный пульт управления (до 15метров). Стоит постоянно у оператора в коптерке -то есть смартфон(планшет) ,как часть поставляемого оборудования .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 21:20.
    12,150
    2.Разнообразные задачи ,где необходимо постоянно отображать информацию (регистры),оперативно менять уставки ,режимы и.т.п (аналог ИП320 и частично СП270 ) у ПРки.Своего рода эта замена или дублирование органов управления и индикации на щите управления (кнопки,переключатели,лампочки,цифровые индикаторы,,,итд). В данном варианте смартфон (лучше планшет) устанавливается на щите и связывается с ПРкой по кабелю через ПРКП (или без него) через USB разьем .Если необходимо дублирование работы панели дистанционно ,то по вай вай организуется связь с ПК ,в соседней комнате или на другом конце шарика.Ну или смотри 1.а.вариант ,если щит в одном месте ,а панель в другом ....
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 21:26.
    12,150
    3.Задачи управления несколькими (до4) ПР (в одном щите или разных) в пределах до 15метров .В этом случае у каждой ПР ставится свой модуль ПР блютуз (слейв устройства) для организации локальной сети с планшетом (мастер) и КаСкадой.Опять же при не обходимости можно удаленно дублировать работу планшета на ПК через вайфай соединение (тайм вьюэр).
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 21:48.
    Анатолий, не связывайтесь с USB на планшете, USB интерфейс на планшете сильно урезан, ведь это чисто мультимедийная игрушка, его задачи в основном скинуть файлы на флешку, по любому
    Вам придется писать программу Редиректор, и на планшете делать рут-права. Иначе никак. Даже если это все сделать, где гарантия что это будет корректно работать, а ведь у Вас индустриальное применение, надежность работы, это главный критерий.
    12,150
    Есть варианты работы с ЮСБИ без рут прав .Мышки подключают ,принтеры ,накопители,,,(не говоря о медиа) .Сдаваться не попробовав не будем ...Гарантия работы ПО-это тестирование .Андроид не виндовс однако .
    Вы как то говорили об урезаности китайских модулей блютуз ,а некоторые их используют и не замечают этого на своих задачах....Так что нужно пробовать все на себе ....в данном случае учится на своих ошибках...Если выясним ,что совсем ну ни как ,то останутся другие варианты...
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 22:29.
    Значит Вы решили сделать пр-ми блютуз на дешовом китайском модуле? НЕ знаю, Вам решать, но я бы на это ни за что не пошел, так как имею репутацию производителя надежного оборудования для индустриального применения.
    По поводу USB на планшете, не сравнивайте (Мышки подключают ,принтеры ,накопители,,,(не говоря о медиа) с сериальным промышленным портом по которому будет бегать Модбас.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
