Страница 146 из 172 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1451
    9,767
    Если отойти в сторону от ваших требований, то задатчик полного диапазона пятью дискретными входами с минимальным шагом(ступенькой), я бы сделал так:
    Хотя задатчики с дискретными входами "больше", "меньше" выглядят предпочтительней, меньше входов надо и минимальную ступеньку можно сделать сколь угодно маленькой!
    Шаг на выходе составляет 0,5161290322580645 мА.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2015 в 15:45.
  2. #1452
    9,767
    Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец! Вот вам ещё один вариант, без FSEL, что вам рекомендовали! Подходит под ваши требования, сигнал не более чем на одном входе, как у вас прописано!
    Ограничение подачи сигналов "не более чем на один вход", не принципиально, можно игнорировать подачу сигналов более чем на один вход или приоритеты расставить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2015 в 18:04.
  3. #1453
    9,767
    Или так:
    Кстати здесь всё сохраниться даже после выключения, включения ПР!
  4. #1454
    Сергей!
    Большое спасибо за помощь! Варианты на все случаи жизни).
  5. #1455
    Или так:
    Где в последнем варианте идет считывание сохраненного значения после включения ПР?
  6. #1456
    9,767
    В универсальном счётчике!!!
  7. #1457
    9,767
    Вот ещё один вариант, на всякий случай, также без FSEL!!!
  8. #1458
    9,767
    Если Вам приглянулся вариант с сохранением состояния в энергонезависимой памяти, то можно сделать так:
  9. #1459
    9,767
    Вы не смотрите, что он мал и неказист, может запомнить(сохранить) 16 булевских переменных:
    Цепочку можно продолжить до I16 с весовым коэффициентом 32768, на выходе обратное преобразование!
    Для этого есть специальные функции:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2015 в 22:41.
  10. #1460
    9,767
    Вот намалевал проект для демонстрации.
    Запись, грубо говоря, по переднему фронту импульса на входе AI9.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2015 в 00:46.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
