Страница 145 из 172 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1441
    По-вашему, ток на выходе не должен меняться при подаче сигнала на 1 вход???
    Должен.
    1 на 1-м входе - на выходе 4 мА
    1 на 2-м входе - на выходе 8 мА и т. д.
  2. #1442
    9,459
    При отсутствии сигналов на всех входах, на выходе что должно быть???
  3. #1443
    9,459
    Если 4 мА, то 1 вход можно смело "выкинуть"!
  4. #1444
    Смена сигнала на выходе происходит только тогда, когда на каком-либо другом входе появляется 1. Если на всех входах 0, на выходе ток по предидущему отработавшему датчику.
  5. #1445
    9,459
    Это малость всё усложняет, что же Вы раньше об этом не упоминали!
  6. #1446
    9,459
    Мой вариант, на идеальность не претендует!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2015 в 18:41.
  7. #1447
    9,459
    Входы.3.PNGТоже самое, чуть проще!
    В случае подачи сигнала более чем на один вход, сохранится преведущее значение(не изменится)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2015 в 20:41.
  8. #1448
    9,459
    Ещё проще!
    В случае подачи сигнала более чем на один вход, приоритет имеет более старший вход!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2015 в 20:36.
  9. #1449
    9,459
    Можно запомнить не значение сигнала на выходе, а вход на котором был последний сигнал активного уровня("1"), тогда получится нечто такое:
  10. #1450
    9,459
    Ещё проще!
    Слегка "причесал"!
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
