Страница 59 из 531 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 5303
Тема: ПР200
  1. #581
    12,151
    надо ....что бы у других не случилось такое же...
  2. #582
    Согласен. Только вижу обратное, разработчики не "грузятся". Пост 662, это что, НУ НЕ ТАК ЖЕ, читать то будем? По ходу косяк то замечен, тобишь будет устранён, а нам болеее ни чего и не надо.
  3. #583
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    В точку, сам почти всегда являюсь связующим звеном между проектировщиками и монтажниками, действительно, при их встрече надо секундантам рядом быть.
    Чтобы снабженца за тестикулы не повесили?
    Здравствуйте разработчикам! Так на всякий случай, может вдруг Вы не в курсе... У меня в проектах которые были написаны ранее версии, если не ошибаюсь, бэта 89 (точнее будет сказать ранее той которая появилась с выходом ПР200) при открытии в бэта 96 пропадают все макросы. В бэта 51 которая была дана в посте 631 всё хорошо. Если надо могу подробно описать, снимки экрана или ещё что...
    Вообще-то всё-равно нужно разрабам максимально полную инфу об ОС отсылать.
    Проблемы могут возникать по разным причинам, начиная просчётами разрабов, заканчивая банальными вирусами и сбоями в самом компе.
    Зачастую важной оказывается мелкая деталь.
    Вы их лично контролируете? Или составляете мнение исходя из их активности на форуме?
  4. #584
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    У меня Windows 7 Ulimate. Не ставится драйвер под ПР200. Т. е операция установки выполняется, но новые порты в диспетчере устройств не появляются. OL не видит USB порт с подключенным ПР200. При этом в диспетчере устройств ПР200 присутствует в разделе "другие устройства" с пояснением "Для устройства не установлены драйверы"
  5. #585
    05.04.2012
    313
    Конечно, пиратская. Ставили лет 5 назад. С чем соглашались никто не помнит. Антивирус Eset. FrameWork 4 пытался поставить, система говорит, что стоит такой или новее.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 29.08.2015 в 18:04.
  6. #586
    05.04.2012
    313
    Решил проблему. Установил драйвер с диска, который был в комплекте с ПР200. Тот, что на сайте не устанавливался.
  7. #587
    05.04.2012
    313
    Точно такая ситуация с ноутбуком под Windows XP. Поставил драйвер с диска и все сразу поехало. А с драйвером с сайта никак не получалось.
  8. #588
    21.12.2010
    Харьков
    12
    Та же самая картина - пошло только когда поставил драйвер с диска. Причина - в драйвере с сайта в inf файле написано
    [DeviceList]
    %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_1555&PID_0010
    [DeviceList.NTamd64]
    а в драйвере с диска -
    [DeviceList]
    %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_1555&PID_0016
  9. #589
    05.04.2012
    313
    Что-то я наваял на ПР200. Проблема с внутренними переменными. В таблице переменных они все заданы одинаково, с плавающей запятой. Но при попытке задать значение по умолчанию одни поддаются, а другие говорят, параметру не может быть присвоено другое значение кроме 0 или 1. Т. е. OL считает их дискретными значениями (bool). Как бы решить эту проблему. Кто подскажет? Надо переменным присвоить значение по умолчанию.
    Хотел еще файл с конфигурацией сюда подцепить, но разобрался как.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 31.08.2015 в 12:22.
  10. #590
    Еще раз хотелось бы принести наши извинения за доставленные неудобства связанные с новой версией OWEN Logic и поблагодарить за проявленное терпение.
    По новым поступившим замечаниям:
    1) Драйвер на сайте обновили.
    2) Над ошибкой загрузки макросов при открытии проекта уже работаем
    3) На счет фреймворка: решить эту проблему за МС мы не можем, и скорее всего подобные ситуации будут возникать в будущем. Другого решения кроме как переустановить криво вставший компонент пока нет.
    4) Работа с часами. Про этот функционал мы не забываем, сейчас на первом месте стоит устранение ошибок.
    5) На счет значения по умолчанию: поменяйте переменной тип на другой и верните обратно. В какой версии OL вы создавали проект?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 31.08.2015 в 17:11.
