Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 144
Тема: Вопросы по теме метрология и сертификация
  1. #91
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ПЛК100 не является средством измерения, соответственно не имеет соответствующего сертификата, соответственно нет необходимости проводить его проверку \ поверку.
    У него только дискретные входы. В 90% случаев средством измерения делается оборудование, имеющее аналоговые входы.
    Вот такого ответа я и ждал
    P.S.: Я им тоже доказывал что такого документа нету! Вот решил что ваш ответ их убедит!
  2. #92
    24.08.2015
    Саранск
    19
    Цитата Сообщение от Jonikk Посмотреть сообщение
    как мне сообщили не важно на какое СИ и т.д. должен быть документ типа этого
    Такой документ обязан иметь и имеет только то средство измерений которое имеет "Сертификат об утверждения типа средства измерений" то есть оно внесено Государственный реестр средств измерений.
    Средства измерений, подлежащие Государственному метрологическому контролю и надзору подвергаются поверке, в остальных случаях калибровке.
  3. #93
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Всё-таки любопытно, они - это кто? Непосредственное руководство или высокая проверка?
  4. #94
    Мне кажется, что руководство)
  5. #95
    Интересно работает ли оборудование овен в странах ЕС?
    Какие требования на экспорт продукции овен в страны ес?
  6. #96
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Ребят, почти два года прошло с того момента, как я вопрос задал.
    Повторю, может мысли новые появились.
    Еще раз суть.
    По документации погрешность измерения температуры (термопарой) любого ПИД-регулятора а-ля "ТРМ151" градуса 3-4.
    Есть условная печь, в ней необходимо поддерживать температуру 125±1°С, да в принципе любую температуру с точностью ±1°С.
    Можно ли применять (!!с правовой точки зрения, а не практической!!) в качестве регуляторов температуры ТРМ151 на оборудовании, к которому предъявляется требование точности поддержания температуры на уровне ±1°С?
    Очень хочу обратит внимание на следующее: когда я задаю этот вопрос, мне начинают втирать, что поддержание температуры это не метрологическая величина, она зависит от настроек ПИД-регулятора, объекта управления и бла-бла-бла...
    С этим вообще не спорю!!!!
    Чтобы поддерживать температуру на каком-то уровне, регулятору ее надо измерить для этого. Ему надо нагреть сначала до 125°С, а потом уже как-то поддерживать эту температуру на уровне. Если прибор может при измерении врать (по документации) на 3-4 градуса, как его можно применять на оборудовании, где нужна точность ±1°С???
    У нас весьма активно идет модернизация оборудования (печек) с помощью овенских регуляторов температуры, но почти все печки имеют требование точности ±1°С.
    Я задаю свой вопрос проектировщикам, на меня смотрят круглыми глазами и говорят, что регулятор не средство измерения.
    Я говорю: Ну чтобы температуру поддерживать, ее надо измерить же, правда?? Как вы им измеряете если он может врать на 4 градуса?? Ведь по сути прибор сегодня может врать на 2°С, завтра на 1,5°С, послезавтра на 3°С и это всё норма.
    ну тут начинается словесная перепалка и так далее....
    вот кто прав?
    PS проектировщики вообще красавчики, в комнате необходимо измерять температуру с точность 0,5°С, тоже овенский прибор пихают... куда вы его пихаете?
    Последний раз редактировалось Doomnik; 24.11.2016 в 22:19.
  7. #97
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    285
    Погрешность измерения температуры в диапазоне 100°С для системы (ТРМ151 класса точности 0,5 и термометра сопротивления класса допуска В)
    будет составлять примерно ±0,6°С. При регулировании температуры в печи добавится погрешность регулирования.
    Уложиться в требование по точности ±1°С, при качественной системе регулирования, возможно.
    С уважением
  8. #98
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Измеритель-регулятор - это недавнее изобретение. До этого регуляторы поддерживали сигнал датчика равным сигналу задания регулятора не зная численного значения ни того, ни другого. Точность работы контура регулирования зависела от 3 факторов - "точность задания задания", "точность измерения датчика" и "ошибка регулирования". Для регуляторов температуры расплавленного стекла в производстве стеклонити достигали точность регулирования 3-5 градусов. Регулятор Р25 обеспечивал точность 2-3% диапазона измерения датчика. И там и там никакой метрологией не пахло, ориентировались по образцовому прибору.
  9. #99
    08.12.2014
    285
    Регулятор Р25 обеспечивал точность 2-3% диапазона измерения датчика. И там никакой метрологией не пахло, ориентировались по образцовому прибору
    Уважаемый rwg! Ссылка на Р25 не убедительна. При таком подходе глядишь и лаптем будем измерять.
    С уважением
  10. #100
    08.01.2011
    Брянск
    199
    С уважением
    ну для медных термометров диапазон измерения маленький, ладно, можно попасть, но тут и в этом косяки - используют только платиновые, с ними будет 2 градуса.
    но не в этом суть... температура есть и 1000°С и 1200°С и везде нужна точность ±1°С.
    ну это понятно.
    Я видел регуляторы такие как БПРТ-3. Там многооборостые резисторы в герметичном корпусе заполненные маслом... Задание дал и вперед. Но не в этом суть. На печь есть документ, где гарантию дает завод-изготовитель и все вопросы автоматом переадресовываются им.
    А в моем случае ответственность лежит на местных )))
    короче, я так понимаю что нельзя??
    просто есть требования к технологическому процессу, я же не для себя в гараже что-то делаю, надо отчитываться перед определенными лицами. и что им сказать, если спросят?
    Оно будет всё точно работать с Овенским прибором, я лично проверял, будет всё хорошо и так далее.
    Меня волнует не практический, а правовой аспект так скажем
    Последний раз редактировалось Doomnik; 25.11.2016 в 16:11.
  1. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 17:21
  2. сертификация / метрология
    от С.Еременко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 18:13
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. Изображение в теме
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 09:39
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
