Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 273536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #361
    13,642
    Цитата Сообщение от lockdoggy Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом в визуализации можно ограничить значение переменной (например, переменная может принимать значения из диапазона 0..23). Использую в визуализации элемент "барабан прокрутки", пытался ограничить переменную с помощью CheckBounds - не получается. Барабан проскакивает границы. Какие могут быть варианты? Заранее спасибо.
    СПК-107, CDS-5 SP5
    У "барабана" (если вы понимаете под этим элемент Управление вращением) есть параметр Value Range - воспользуйтесь им.
  2. #362
    25.03.2010
    Пенза
    12
    я про этот "барабан" интересовался
  3. #363
    13,642
    Обновите CODESYS до версии 3.5 SP6 Patch4 - у элемента появится настройка Value Range.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Обратите внимание, что еще не весь функционал этой версии поддерживается на СПК (не работают тренды и т.д.).
  4. #364
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Подскажите пожалуйста, где мне найти параметр ValueRange
  5. #365
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Спасибо за ответ! (подтормаживает интернет - предыдущее сообщение уже не актуально)
  6. #366
    25.03.2010
    Пенза
    12
    И, все-таки, какие - нибудь другие варианты есть по "барабану"?
  7. #367
    13,642
    По барабану - нет. Вы можете в коде программы ограничивать значение переменной через инструкции типа IF THEN ELSE.
  8. #368
    При заливке программы на СПК пропадает часть текстовых надписей на экранах визуализаций. В чем проблема?
  9. #369
    13,642
    Если есть возможность, выложите проект, пожалуйста, и укажите, какие надписи пропадают при загрузке.
    Шрифт этих надписей - дефолтный?
  10. #370
    Шрифт дефолтный, надписи пропадают хаотично, проект возможно позже скину.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
