Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Автоматизация лабораторной химической установки
  1. #21
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Напиши где тебя учили. Хочу поздравить их с учеником с нобелевкой. Именно он отменил законы термодинамики
    поздравьте их и меня ссылкой на обратное
  2. #22
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что Вам нужен датчик АБСОЛЮТНОГО давления, который сохраняет свою работоспособность при атмосферном давлении 760 мм.рт.ст., но измеряет абсолютное давление 10 мм.рт.ст с точностью 0,1 мм.рт.ст.?
    да, именно абсолютного давления
  3. #23
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Zoich Посмотреть сообщение
    Необходима помощь в автоматизации лабораторной химической установки.
    Есть три зоны контроля:
    1. Реактор – контроль по давлению (10-100 мм.рт.ст.) и температуре 1 (10-100 °С);
    2. Зона охлаждения 1 – контроль по температуре 2 (10-100 °С);
    3. Зона охлаждения 2 – контроль по температуре 3 (10-100 °С).
    Исполнительными устройствами являются:
    1. вакуумный насос с питанием от 220В и элемент Пельтье (нагрев/охлаждение – сменой полярности) 9-12В;
    2. элемент Пельтье (нагрев/охлаждение – сменой полярности) 9-12В;
    3. элемент Пельтье (нагрев/охлаждение – сменой полярности) 9-12В;
    Точность измерения 0,1 °С и 0,1 мм.рт.ст., среда не агрессивная, не корозионноактивная.
    Необходимо связать все элементы в единую систему задания и контроля параметров. Как можно бюджетнее ;-)
    Я бы сделал бы из следующего оборудования:
    -датчик абсолютного давления с диапазоном измерения 0-16кПа марки Зонд-10, погрешность будет примерно 100Па.
    - 3 термометра ТСП, погрешность 0,5С;
    - модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А;
    -модуль вывода дискретных сигналов МУ110-2248Р;
    -7 реле промежуточных с 2 перекидными контактами;
    -преобразователь USB-RS485;
    -компьютер с MasterSCADA, бесплатная версия на 32 канала ввода-вывода
    - программа для MasterSCADA, которая показывает и запоминает измерения и управляет выводом.
  4. #24
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ну стоимость ПК вы тут явно не считаете не самый дешевый вариант ради пару параметров ставить ПК....
  5. #25
    Ну копаться и искать для вас ссылки я не буду. Хочу спросить а где вы видели нагреватели или охладители которые изменяли свою температуру хотя бы 1градус за 0 сек. На досуге почитайте физику хотя бы школьный курс.
  6. #26
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Речь шла о лабораторной установке. Значит ПК уже должен быть. Да и наверняка в кладовках остались старые запасы, на которых в игрушки играть уже нельзя, а для работы более, чем достаточно. Хуже вариант купить под эту задачу ПЛК, поиграть с ним недельку и выбросить за ненадобностью
  7. #27
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По содержанию темы предполагаю, что автор считает всё, что происходит быстрее, чем за минуту, происходящим мгновенно. Имеет на это право, особенно, если он химик или технолог.
  8. #28
    говоря об отсутствии инерции у элемента Пельтье, я отвечал на ваше предположение о возможном перегреве: в следствии свойств самого эффекта Пельтье - "свободные электроны в веществе являются одновременно переносчиками и электрического тока, и тепла" и того, что материалы используемые в конструктиве элемента не обладают существенной теплоёмкостью, теплоперенос (от элемента к целевой среде) останавливается в момент отключения питания к нему, сиречь, градиент температуры меняет своё направление строго на обратное - от его поверхности к середине, для усреднения температуры между стенками элемента.
  9. #29
    Пошел в киоск за журналами МУРЗИЛКА. Понахватались а не в теме. Дискуссию развивать не буду. Не тот форум. У меня образование Гос университет физик. А вы несете всякую ............ Когда поймете что не та специальность....... Пока
  10. #30
    правильно! именно на форуме Мурзилки и стоит свою спесь и высокомерие демонстрировать.
  1. климатические установки
    от princesska21 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 12:49
  2. автоматизация воздухообмена компрессорной установки
    от Яна в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 22:27
  3. Воздушная завеса+приточные установки
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 19:27
  4. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
  5. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33
