С подключением разобрался, возник другой вопрос - в программе на ПЛК есть кнопки а есть диоды. Дак вот кнопки работают прекрасно (жму на панели и получаю отклик на плк), а вот диоды ни в какую не хотят подцепляться, выставлять пробовал в настройках канала все виды Read и даже Write, хоть убей отклика нет в визуализации(при нажатии кнопок некоторых диоды должны загораться. Значения true/false приходить должны на СПК с ПЛК). Может есть какой то алгоритм при создании канала, рассчитанного на считывание диодов или нечто подобное? Буду благодарен за любую информацию!
диод это что
при нажатии на кнопку в программе на СПК, на ПЛК происходит отклик, этот отклик должен прийти с ПЛК на СПК в визуализацию в виде индикатора загоревшегося. Тем самым подтвердив, что команда прошла. Все переменные индикации нажатия кнопок прекрасно работают внутри ПЛК, но СПК в упор их видеть не хочет по modbus, хотя кнопки, опять же прекрасно видит. Внутри СПК индикацию я организовывать не хочу, это некорректно, так как нужно, чтобы отклик именно с ПЛК приходил в индикаторы.
Здравствуйте. Думаю, мой вопрос в этой теме будет в тему.
Помогите разобраться. У меня есть СПК 207 03 cs и ПЛК 160. Программа на ПЛК написана почти, встал вопрос об управлении и визуализации с СПК. Всё вроде ясно пока не дошло до связи. Я уже весь форум перерыл, все мануалы прочитал, но не выходит связь. Связываюсь я по RS 232. Хотел по Ethernet но не хочу ставить разветвитель, по RS 485 подключены модули ввода и модули вывода к ПЛК. Вторую неделю меняю регистры, таргеты и другие настройки которые предлагают настроить на форуме, наверное что-то упустил комбинаций много. Провод использую КС2 отрезал от него ком и на клеммы ком2 подключил. Выложу программы плк и спк может кто нибудъ поможет, а то скоро сдавать проект.
Я пока попробую по другим каналам связаться, но хотелось бы по RS – 232 разобраться. Заранее благодарен
