Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК160-СП270 - нет связи
    Lightbulb ПЛК160-СП270 - нет связи
    При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
    PLK адресс №1
    никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!
    • Тип файла: zip MULTIK.zip (45.3 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: zip SP270.zip (123.5 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось egik; 30.06.2015 в 14:50.
    4,129
    PLK адресс №1
    Ну нельзя же так бездумно делать.
    1. В ПЛК в настройках порта скорость 115200 и отсутствие контроля четности
    2. А порт панели имеет скорость 9600 и включен контроль четности.
    Кроме того в настройках порта ПЛК выбран режим Modbus ASCII, а для порта панели - Modbus RTU.
    В настройках порта панели сделать так
    Для порта ПЛК установить режим Modbus RTU
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да эти настройки я уже поменял загрузил с ними нет связи пишет хоть убей!эт видно настройки до изменения я скинул извените!
    4,129
    Никак!ниче не могу придумать кручу верчу!
    Все работает, я проверил.
    Вы какой кабель для подключения панели к ПЛК используете?
    И в какой порт ПЛК подключили кабель, согласно Вашим настройкам в ПЛК задан порт "Debug RS232".
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,129
    а где можно исправить на порт plk rs232?не знаете?
    1. Удалить порт Debug
    2. Добавить RS232
    3. Не забыть исправить на Modbus RTU!!
    Для справки можно использовать RS232 Debug, только кабель должен быть КС2 или в КС1 удалить перемычку, а для подключения к плк из КДС использовать Ethernet
    Мой канал на РУТУБЕ
    все работает!спасибо большое за помощь!сам себя завел в тупик!спасибо помогли разобраться!)))
  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 08:36
  2. Нет связи!!!
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 17:47
  3. МДВВ, нет связи
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:08
  4. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  5. ПЛК150 нет связи
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 14:16
